土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 微机消谐装置壳体与线路的绝缘如何进行检测?
发布于:2022-05-20 08:27:20 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
微机消谐装置,型号为ZB-WXZ196,这款装置是一种新型的智能型消谐装置,体积小,外观精美,使用方便,功能强大!其主要作用是用来保护PT内电压互感器的安全,可以防止谐振击穿电压互感器,影响整个PT柜,甚至影响整个电力系统的安全运行。安装微机消谐后可以避免此种类型的事故发生!
微机消谐投入使用后是如何工作的?
微机消谐检测PT三角电压。在正常工作的状态下,微机消谐循环显示三相电压。当系统出现故障,微机消谐开始动作,进行数据采集并处理数字信号,同时对采集的数字信号进行分析,得出故障类型。如果是铁磁谐振的话,微机消谐会立即启动消谐电路,此时CPU系统开始记录、储存、显示、报警。
微机消谐工作时,装置内的线路与外壳需要做到完全绝缘,否则会造成很严重的后果!那么微机消谐内的线路与壳体的绝缘,该如何进行检测呢?
微机消谐线路与壳体的绝缘,我们采用摇表对其进行测试!
将摇表的两端分别与微机消谐的电源和壳体相连接,然后均匀摇动摇表手柄,以每分钟120转的速度进行摇动,摇表的指针指向2500,证明微机消谐的线路与壳体是合格的,测试完毕!微机消谐可以安全使用!
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
德国罗德与施瓦茨R&S RTO2034示波器
罗德与施瓦茨RS RTO2034示波器专为应对多域测量挑战而设计 RTO?2000 系列示波器具备 600 MHz 至 6 GHz 带宽,在时域和频域测试方面。借助卓越的信号保真度、高达 1 百万波形/秒的波形捕获率以及16 位垂直分辨率,您可以快速准确地执行测量。电容式触摸屏配备 SmartGrid,使用简单直观。    波形捕获率高达 1 百万波形/秒,可快速查找信号故障
