土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 德国罗德与施瓦茨R&S RTO2034示波器
发布于:2022-05-20 08:27:20 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
罗德与施瓦茨RS RTO2034示波器专为应对多域测量挑战而设计
RTO?2000 系列示波器具备 600 MHz 至 6 GHz 带宽,在时域和频域测试方面。借助卓越的信号保真度、高达 1 百万波形/秒的波形捕获率以及16 位垂直分辨率,您可以快速准确地执行测量。电容式触摸屏配备 SmartGrid,使用简单直观。
   波形捕获率高达 1 百万波形/秒,可快速查找信号故障
   2 Gsample 存储深度,可分析长序列
   16 位垂直分辨率
   多信道频谱分析
MSO 分析:
高分辨率:16 位分辨率,可查看更多细节
频谱分析
EMI 调试
信号分析
集成式任意波形发生器
串行协议:轻松触发和解码
自动化*性测试
带高级抖动分析的信号完整性测量
RTO2000 示波器 打开灯箱
混合信号选件可使 R&S?RTO2000 数字示波器成为具有 16 个数字信道、易于使用的混合信号示波器 (MSO)。
电源测量
专为电源测量而设计
16 位分辨率,轻松查看电源信号细节
使用业内操作较快捷的示波器分析偶发干扰
适用于电源测量的完整探头产品系列
RTO2000 示波器 打开灯箱
在电源测量中,高动态信号的 小细节也至关重要。借助16 位分辨率,以前无法查看的信号变得清晰可见。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
罗德与施瓦茨RTM3002示波器R&S
产品主要特点 ? 带宽:100 MHz至1 GHz ? 采样率:最大5 Gsample/s ? 存储深度:最大80 Msample ? ADC分辨率:10位 ? 显示屏:10.1”电容式触摸屏 产品特性和优点 1、信号分析:快速获取结果 可查看存在于大信号中的小信号细节 产品使用罗德与施瓦茨设计的定制化10位模数转换器,与传统8位模数转换器相比,波形精度提升到四倍。分辨率越高,波形越清晰,进而显示更多在其他情况下可能忽略的信号细节。比如在测量开关电源的特性时,在单次捕获中,需要同时测量开关设备开启和关断时的电压
