产品主要特点
? 带宽:100 MHz至1 GHz
? 采样率:最大5 Gsample/s
? 存储深度:最大80 Msample
? ADC分辨率:10位
? 显示屏:10.1”电容式触摸屏
产品特性和优点
1、信号分析:快速获取结果
可查看存在于大信号中的小信号细节
产品使用罗德与施瓦茨设计的定制化10位模数转换器,与传统8位模数转换器相比,波形精度提升到四倍。分辨率越高,波形越清晰,进而显示更多在其他情况下可能忽略的信号细节。比如在测量开关电源的特性时,在单次捕获中,需要同时测量开关设备开启和关断时的电压
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
罗德与施瓦茨FSU46频谱分析仪46GHz附加功能: 频率范围:20 Hz 至 46 GHz TOI > 20 dBm,典型值: 25 dBm 1 dB 压缩: 13 dBm(0 dB 射频衰减) 显示的平均噪声电平:–152 dBm,2 GHz;–148 dBm,26 GHz(1 Hz 带宽) 典型。3GPP 的 77 dB ACLR,典型值。84 dB,带噪声校正 相位噪声典型值:–160 dBc (1 Hz),10 MHz 载波偏移
