土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 罗德与施瓦茨FSU46频谱分析仪46GHz
发布于:2022-05-19 18:04:19 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
附加功能:
频率范围:20 Hz 至 46 GHz
TOI > 20 dBm,典型值: 25 dBm
1 dB 压缩: 13 dBm(0 dB 射频衰减)
显示的平均噪声电平:–152 dBm,2 GHz;–148 dBm,26 GHz(1 Hz 带宽)
典型。3GPP 的 77 dB ACLR,典型值。84 dB,带噪声校正
相位噪声典型值:–160 dBc (1 Hz),10 MHz 载波偏移
噪声校正
探测器的全面选择
多功能分辨率滤镜
全方位的分析功能
高动态范围
功率测量
具有宽动态范围的标量网络分析
直接频率范围高达 67 GHz
使用罗德与施瓦茨的外部混频器轻松将频率范围扩展至 110 GHz
支持高达 1 THz 的外部混频器
测试周期短,吞吐量高
快速时域功率测量
列表模式:使用单个命令组合测量各种参数
通过 IEC/IEEE 总线在零跨度下高达 70 次测量/秒,包括跟踪数据传输
859x/8566 兼容的 IEC/IEEE 总线命令集
测量速度快
罗德与施瓦茨 FSU46 是一款高性能频谱分析仪,在相位噪声、动态范围和测量精度方面具有出色的性能,可应对射频分析中的任何挑战——航空航天和国防或高达 46 GHz 的一般微波应用。
为了处理产品开发中的各种测量任务,仪器必须在所有感兴趣的领域提供充足的功能和出色的性能。其宽动态范围使 R&S FSU46 成为基站开发和测试的理想工具。再加上标准模型中已经包含的出色特性,例如 < 0.3 dB 的总测量不确定性、门控扫描和 IF 功率触发。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用), 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用! 同时希望大家参与补充/提供相应资料图纸等
    2022-05-20 07:20:20
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
是德科技keysight MXR604A示波器
nfiniium MXR系列实时示波器 查看更多。多做。省时间。 在所有4或8个模拟通道上为500 MHz至6 GHz Infiniium UXR系列ASIC的测试速度比以往更快 ENOB高达9.0的精确测量,噪声低至43 μV 通过8合1仪器集成来扩展功能:示波器,逻辑分析仪,协议分析仪,DVM,计数器,实时频谱分析仪,波特图仪,波形发生器 可通过各种方式升级-包括渠道升级
