土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 是德科技keysight MXR604A示波器
发布于:2022-05-19 17:54:19 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
nfiniium MXR系列实时示波器
查看更多。多做。省时间。
在所有4或8个模拟通道上为500 MHz至6 GHz
Infiniium UXR系列ASIC的测试速度比以往更快
ENOB高达9.0的精确测量,噪声低至43 μV
通过8合1仪器集成来扩展功能:示波器,逻辑分析仪,协议分析仪,DVM,计数器,实时频谱分析仪,波特图仪,波形发生器
可通过各种方式升级-包括渠道升级
借助多达8个通道的RTSA,以前所未有的方式可视化频域
分析从ZigBee到5G FR1的信号,并分析从DC到超过6 GHz的信号
在每个通道上通过超过2 GHz的数字下变频进行供电
将DDC信息导出到VSA或MATLAB之类的软件以进行更深入的分析
深度信号完整性和功率工具集
通过高级噪声,抖动和相位噪声分析应用程序来验证设计的信号完整性
去嵌入夹具和探头并均衡您的数据以获得更宽的眼图
支持超过20种协议,包括触发,完整解码和一致性测试
使用专用探头和应用程序分析PMIC和电源轨,并在所有通道上进行掩膜测试
利用内置函数发生器分析电源的输入,输出和开关设备,以及PSRR和控制回路响应测量
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用), 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用! 同时希望大家参与补充/提供相应资料图纸等
    2022-05-20 07:21:20
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
安捷伦Agilent MSO7104A 4 16通道混合信号示波器
附加功能: 带宽:1 GHz 通道:4 个模拟和 16 个数字 采样率:4 GSa/s 记录长度:标准 8 Mpts MegaZoom III 深存储器 垂直分辨率:8位 自动缩放和峰值检测 有见地的应用软件 分段内存 使用 FFT 的波形数学 模拟 HDTV/EDTV 触发器 总线模式显示和轻松的软件升级 基于 PC 的离线分析和查看先前获取的数据 功率分析 响应控制和最佳信号可见性
