土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 装配式建筑 42天,全螺栓连接钢框架+预应力空心板的100%装配率学校正式交付
发布于:2022-05-19 16:40:19 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
2022年5月7日,由深圳市建筑工务署负责建设管理的深圳市体育运动学校过渡校区正式交付,项目仅用时42天就完成了全部建设任务。
深圳市体育运动学校过渡校区项目位于该学校(龙岗区风采路与龙飞大道交叉口)南校区体育场内,办学规模为51个班,共2319人。校区占地面积约8180平方米,总建筑面积约9721平方米,其中,教学及辅助用房约6105平方米,办公用房约1999平方米,生活服务用房约1617平方米。学校由4栋3层建筑组成,设计使用年限为50年,主要涵盖教室、办公室、篮球场及跑道等教育教学类及文体娱乐类设施,可满足2300多名师生正常教学需求。
项目于2022年3月8日开工,5月1日竣工验收,5月7日顺利交付。
项目组织选用全装配式快速建造体系,采取主体全螺栓连接钢框架体系,楼、屋面预应力空心大跨度板+全预制楼板体系,内、外墙轻钢龙骨+墙板体系。
项目通过对钢结构的设计创新及工艺优化,实现3天交付设计图、12天预制构件出货、15天主体结构封顶。
预应力空心大跨度板+全预制楼板体系结构,实现100%装配率,全楼干作业率达到90%,大幅降低施工能耗与现场噪声、粉尘等污染,环保高效建造了一座高品质“腾挪体校”。
项目实现异地重建利用率达95%,最大程度实现了可拆卸、可移动、可组装。三年后,这所“腾挪体校”将拆除并重新组合成4栋3层建筑,迁移到指定地点并建成公共过渡住房,继续服务深圳市民。
建筑外墙采用带空腔的双层外墙体系,屋面采用轻钢斜屋面+平屋面的双层屋面建筑体系,强化保温及防水效果,确保外墙及屋面的防水保温性能,使用舒适度等同于常规学校 。
项目严格落实深圳市和市建筑工务署疫情防控政策要求,在把好现场出入、交通因素等六关的基础上,通过“三图两曲线”实现智能调度,强化统筹管理,推动项目建设提质提速。项目应用了领先的建筑信息模型(BIM)系统和装配式构件智慧协同管理平台,高效融合装配式设计、生产、施工全过程,实现多专业协同设计、施工现场全过程模拟,努力将施工现场可能遇到的问题解决在构件生产工厂里,实现施工现场科学动态管控以及工程质量、安全、疫情防控等实时监督,保证项目建设进度与质量。
建设过程中,项目以杜绝结构隐患、预防质量通病为目标,通过严抓重点区域、关键部位的质量控制,实行全过程质量控制。设计阶段,项目组织多次技术审核会,从设计节点做法、材料选择等方面保障质量。实施阶段,项目安排监理驻场监造,委托市检测中心对钢结构焊缝质量进行检测,所有一级焊缝检测合格。验收阶段,项目委托具有消防检测资质的第三方检测单位,对本项目的消防系统功能进行现场检测,检测结论为合格。委托具有相应检测资质的第三方检测单位,对项目所有可密闭房间进行空气质虽检测,所有检测均为合格。
市体育运动学校过渡校区建成后,将满足招收2300余名学生的办学需求,将为深圳市建设中国特色社会主义先行示范区、打造粤港澳大湾区竞技体育教育事业高地、加快建设“国际著名体育运动城市”提供优质的技术人才支撑。
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
分析高层钢结构的基本方法
目前,在高层钢结构设计中,一般采用三维空间有限元程序进行计算分析。在第一阶段设计中,无论钢构件,还是混凝土构件,都视为理想弹性材料。 在建立高层钢结构的力学模型时,梁、柱和支撑构件的力学特征十分明确,用一个单元来模拟一个构件即可达到满意的计算精度,然而对于剪力墙或核心筒,由于组合墙肢的几何形状非常复杂,再加上开洞位置的影响,使其内力分析变得十分复杂。目前已经开发出不少实用的计算软件,可以用来解决剪力墙的分析问题,其中比较具有代表性的有:薄壁杆件模型、墙板单元模型和墙壳单元模型等等。
