土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 分析高层钢结构的基本方法
分析高层钢结构的基本方法
发布于:2022-05-18 23:19:18 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
目前,在高层钢结构设计中,一般采用三维空间有限元程序进行计算分析。在第一阶段设计中,无论钢构件,还是混凝土构件,都视为理想弹性材料。
在建立高层钢结构的力学模型时,梁、柱和支撑构件的力学特征十分明确,用一个单元来模拟一个构件即可达到满意的计算精度,然而对于剪力墙或核心筒,由于组合墙肢的几何形状非常复杂,再加上开洞位置的影响,使其内力分析变得十分复杂。目前已经开发出不少实用的计算软件,可以用来解决剪力墙的分析问题,其中比较具有代表性的有:薄壁杆件模型、墙板单元模型和墙壳单元模型等等。
由于高层钢结构的计算模型非常复杂,为了减少结构的自由度,在计算时通常引入楼板在其平面内刚度无穷大、在平面外刚度为零的假定,使得在每一楼层中所有构件在楼层平面内的平移和转动自由度都可以用该层参考点的平移与转动表示,从而大大减少了结构的自由度、此时,楼板本身并不作为结构构件参与结构整体分析。随着高层钢结构体系的多样化,对于带有转换层、楼板局部开洞以及平面布置狭长的复杂高层钢结构体系,楼板变形的影响已经不能忽视。此时,如果继续采用楼板刚度无穷大的假定,就会引起较大的计算误差。对于超高层钢结构,普遍采用水平加强层。由于腰桁架与帽桁架都为越层构件,如果假定楼板刚度无穷大,将无法得到其上下弦杆的实际内力
  • 加倍努力
    加倍努力 沙发
    好资料,学习了分析高层钢结构的基本方法,多谢了。
    2022-05-19 08:09:19
  • 放水发电
    放水发电 板凳
    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用), 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用! 同时希望大家参与补充/提供相应资料图纸等
    2022-05-19 06:45:19
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
装配式结构预埋钢筋如何定位?推荐做法!
装配式混凝土结构转换层施工过程中,预埋钢筋的定位及预埋钢筋的长度与转换层预制墙体的施工稳定性息息相关,常见预埋钢筋定位措施有钢板开孔定位、方管定位及角钢定位,本文采用 钢板开孔定位方法 来展示转换层预埋钢筋的施工工艺节点。
