管道拍门用途:管道拍门适用于给排水及污水处理工程的各种管道和水渠道作溢流、止回之用,亦可用作各种竖井井盖,它仅用于单向水流的出水口
管道铸铁拍门主要结构及工作原理
1、拍门主要门体、门座、铰支装置、密封面等部件组成
2、主要结构铸铁拍门门框由球墨铸铁整体铸造的圆形平板,并自带“#”字形加强筋,加强筋的数量视拍门规格大小而定。门板由不锈钢制造,拍门浮筒具有优良的受力结构,并能经受现场预料的冲击负载。
3、门页的铰轴和螺栓等采用不锈钢0Cr17Ni12Mo2(316),门体和门板应具有吊环和吊耳。
管道用铸铁拍门
管道钢制拍门结构及工作原理
1、管道钢制拍门主要由门框由钢管、钢板、法兰焊接而成,在门框的上顶侧焊上两只支座,以便与门体用销轴联接。
2、门体用一块圆形平板在迎水面侧焊上“井”字形的加强筋,再精加工其表面。
3、密封面采用止水橡皮条,将橡皮条嵌入门座的表面燕尾槽。
4、工作原理拍门一般安装在两连通池的连通口处,当上游水位高时,拍门在水压的作用下自动打开排水,当上游水位下降后自动复位,从而保证上游水位限制在一定高度。
管道拍门安装注意事项:
安装前的准备:
1、查看发货清单,清点货物数量及紧固件、备件等数量是否与清单一致,同时做好货物的保管工作。
2、查看安装资料(如安装图、合格证、使用说明书等)是否齐全。
3、检查洞口尺寸是否符合土建尺寸要求,洞口平面应尽量平整,土建在立面内应有一定的倾角。
4、检查预留孔或预埋螺栓位置是否正确,若为法兰连接,请检查是否与拍门法兰相配。
5、对拍门在运输过程中的变形及损伤,要进行全面的检查和修整,且未安装前必须水平放置,防止铸件变形影响止水效果。
管道拍门安装
1、把拍门门框直接与预埋螺栓联接,调正位置后紧固。注意拍门平面应与竖直面成一定的倾角。若为钢制拍门,用法兰连接或直接焊按连接。
2、拉动门体上的吊耳,拍门启闭应灵活,否则应加以调整。
3、用混凝土二次浇灌把拍门门框与土建接触面间的缝隙填实。
4、每年应作一次防腐处理。
5、定期检查密封止水弹性及密封效果并更换无效密封环。
管道拍门安装完毕
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 863 人订阅
活性污泥培养之分析控制参数和计划在污泥驯化过程有许多影响污泥驯化效果的因素,主要有进水营养物、pH值、温度、溶解氧(DO)等, 所以在污泥驯化的过程中对整个生化系统通过感官判断和化学分析等方法进行监测是必不可少的。根据监测分析的结果对影响因素进行调整,确保污泥驯化达到最佳效果。污泥驯化过程中应加以控制和分析的参数如下: 温度 温度是影污泥驯化的环境因素之一,各种微生物都在特定范围的温度内生长,污泥驯化的温度范围在10~40种微最佳温度在20~30种。系统的试运行尽量不要避开冬天。
