土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 活性污泥培养之分析控制参数和计划
活性污泥培养之分析控制参数和计划
发布于:2022-05-19 15:58:19 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
在污泥驯化过程有许多影响污泥驯化效果的因素,主要有进水营养物、pH值、温度、溶解氧(DO)等, 所以在污泥驯化的过程中对整个生化系统通过感官判断和化学分析等方法进行监测是必不可少的。根据监测分析的结果对影响因素进行调整,确保污泥驯化达到最佳效果。污泥驯化过程中应加以控制和分析的参数如下:
温度
温度是影污泥驯化的环境因素之一,各种微生物都在特定范围的温度内生长,污泥驯化的温度范围在10~40种微最佳温度在20~30种。系统的试运行尽量不要避开冬天。
pH值
pH值也是影响因素之一。在污泥驯化和以后的正常运行过程中应将系统的进水pH控制在6~9之间。
营养物质
良好的营养条件是菌群代谢、生长的前提。在污泥驯化的过程中应将营养物质的参数控制在BOD:N:P为100:5:1左右,为污泥驯化提供良好的生长条件。
溶解氧量(DO)
DO是污泥驯化过程中的主要控制指标,在污泥驯化过程中应将DO的范围控制在0.5~2.0mg/L。DO可以通过溶解氧测定仪检测,人工检测对比,以了解DO在池中的变化和在线监测数据的参考性。
混合液悬浮固体浓度(MLSS)
生物是污泥中有活性的部分,也是有机物代谢的主体,在生物处理工艺中起主要作用,而混合液污泥浓度MLSS的数值可以相对地表示生物部分的多少。活性污泥的浓度 应控制在2~4g/L。
污泥的生物相镜检
活性污泥处于不同的生长阶段,各类微生物也呈现出不同的比例。细菌承担着分解有机物的基本和基础的代谢作用,而原生动物〈也包括后生动物〉则吞食游离细菌。运行正常的活性污泥中含有钟虫、轮虫、纤毛虫、菌胶团等。当菌胶团片大。钟虫活跃而多,出现轮虫、线虫时,污泥成熟且性质好。
污泥30分钟沉降比(SV)
活性污泥正常运行时污泥30分钟沉降比应控制在15%-30%之间。
活性污泥驯化参数分析计划样表
    yj蓝天 沙发
    资料不错,具有较好的学习价值,点赞收藏学习了,谢谢分享
    2022-05-22 07:46:22
市政给排水
23.69 万条内容 · 863 人订阅
活性污泥培养之污泥驯化
第一阶段 (5~10天) 驯化阶段 向生化反应池进水并启动水下推流器 持续进水基本达到设计有效水深,将接种污泥在生化池内匀质, 采用鼓风曝气系统开始曝气,在污泥接种完成后的持续进水过程中逐步增加曝气量至曝气量达到最大,开启内回流,连续闷曝1~2天。
