土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 资深CAD深度优化设置
资深CAD深度优化设置
发布于:2022-05-19 15:45:19 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
工欲善其事必先利其器,CAD也一样喽,安装好后总要通过一些设置和优化来方便我们使用。
安装这里忽略。。。
安装后,不管你打开CAD是怎样的界面。
按CTRL+N,如图:
出现如图界面,选择acadiso.dwt,打开;
最终如图新建一个drawing啥啥啥,如图;
注:如果你打开直接是下图,那里就可以忽略上面步骤喽,总之灵活点,我这里只讲通用方法。
一、初步设置
1、输入startmode,按空格键;
将其值改成0,按空格键;
2、输入startup回车;
将其值改成0;
基础设置完毕。
再次打开CAD会出现如下界面,没有开始选项卡,直接进入drawing1;
二、细节设置
1、调出菜单栏,如图:
或munubar将其值设置为1
2、调出选项卡;
3、按需打开对应状态栏;
4、设置对象捕捉;
一般我开这8个。
其次动态输入、极轴追踪、对象捕捉追踪和对象捕捉是我必开的,其他大家随意。
三、深度设置
点菜单栏【工具】,【选项】或者op快捷键,按空格键;
1、显示中,十字光标改到最大;
2、设置默认保存版本格式
3、选择集中更改下拾取框的大小;
四、保存工作空间
点击状态栏小齿轮,点击【将当前工作空间另存为】;
命名、保存;
再次打开软件如图所示。
上面讲了CAD基础设置,下面再来看下进阶设置。
一、选项面板深度设置。
接着上一篇基础设置,同样打开选项对话框;
1、打开【文件】选项卡,找到自动保存文件位置,设置一下自动保存文件位置,以便CAD报错可以快速找到备份文件;
2、设置快速新建样板文件;
后面通过快速新建可以直接选择自己设置的样板,省去选择时间;
3、临时文件保存位置,如有需要也可设置,就是那个.bak文件保存位置;
4、设置布局背景
默认这样的;
去除布局元素中【显示可打印区域】【显示图纸背景】【在新布局中创建视口】前的勾;
单击颜色,将图纸/布局中【统一背景】和【图纸背景】的颜色都改成黑色;
最终如图。
选项基本设置完成,其他保存默认即可,后面还有一写,留着讲怎么加速CAD运行再讲。
二、一些插件的安装
1、源泉设计
最新版下载链接:http://www.cadzxw.com/39661.html
安装就很简单了通常两种方法:
方法1:点击setup;
注:建议路径不要有中文哦。
一般选中需要安装的配置,点击安装到所选配置中;
注:如果实在不懂配置是啥,直接全部安装吧。
方法2:
直接把install拖入CAD绘图区;
视频:
2、赫思CAD工具CAD自学网定制版
注:我主要是用他的自动切换输入法功能,太方便了。
赫思CAD工具下载链接:http://www.cadzxw.com/42497.html
安装很简单直接默认联网安装即可。
安装后打开CAD,点赫思工具,启用输入法;
点下拉箭头;
点输入法+设置;
打开后点击进程控制,点击确定。
注:我用搜狗输入法没问题,如果你的识别不了可以选全局控制。
来看下视频:
3、最后我还会加载一个贱人工具箱,喜欢临时加载,如果常用可以永久加载。
贱人工具箱下载链接:http://www.cadzxw.com/6401.html
插件加载方法视频:
最后大概是一个这样的界面。
完,以上是基础+进阶设置全集,下面我们看看资深玩家的设置。
下面我们来看下具体步骤:
1、启动硬件加速,加速CAD,如图所示:
或者op选项里打开硬件加速;
2、打开CAD管理员控制实用程序;
分别从信息中心,联机内容,联机,反馈四个方面给CAD加速,设置如下图:
3、禁用 开始选项卡:(禁用后,大幅提高软件启动速度)
使用命令 StartMode 并设置值为 0 即可。
=0 禁用 开始选项卡
=1 启用 开始选项卡 (默认值=1)
自动 启动为样板:
使用命令 StartUp 并设置值为 2 即可。
=0 启动与新建时 呈现一个样板文件
=1 启动与新建时 弹出创建图形对话框
=2 启动与新建时 不加载功能区,呈现开始选项卡 (如果开始选项卡被禁用,则软件空载启动)
=3 启动与新建时 预加载功能区,呈现开始选项卡 (如果开始选项卡被禁用,则软件空载启动) (默认值=3)
StartMode 与 StartUp 命令所设值是相互作用的,能够搭配出你需要的各种方案。
这里我把StartMode 与 StartUp做了一个我常用的设置:
4、禁用无用功能 防止软件崩溃
打开注册表[Win]+[R] → 键入regedit→ [Enter]
展开账户类目HKEY_USERS
展开当前账户形如S-1-?-??-???????...且不带_Classes后缀的
继续定位展开/Software/Autodesk/AutoCAD/R22.0/ACAD-F001:804/
禁用 通讯中心:还标题栏整洁,提高启动速度
点击InfoCenter后,从右侧双击InfoCenterOn修改数值数据1为0,完成。
禁用 无用功能:防止软件崩溃,提高启动速度
点击FileNavExtensions后,从右侧
删除ACPROJECT联机协作(会彻底移除另存为窗口左侧的 Buzzsaw)
删除FTPSites共享站点(会彻底移除另存为窗口左侧的 FTP站点)
如果你曾遇到过AutoCAD意外崩溃,整个软件只剩下窗口标题栏,连菜单栏也不见了。
多半是由于这两个服务造成的,这是AutoCAD各个版本一直以来的通病。
这两个服务如果你都不知道是干嘛用的,那对你来说100%是没用的,请果断禁用。
5、修改VTENABLE的系统变量值;
在CAD命令中有个VTENABLE命令,它可启用平滑转换来切换显示区域,默认值是3,我们可以将其设为0,以此加快启动速度 。方法:在CAD命令行中输入VTENABLE,然后根据提示输入0,回车即可。
6、取消IE浏览器“检查发行商的证书吊销”,如图;
7、去掉启动时的logo,右击桌面CAD快捷键,属性,在目标后面加上“/nologo”;
8、   优化高版本CAD输入快捷键卡顿现象
在命令栏左边单机扳手按钮,点击输入搜索选项;
将启用中间字符串搜索和在命令行中搜索内容前的勾去掉,并将建议列表延迟时间改成100即可。
再次输入快捷键卡顿现象就会好很多啦。
附:如何安装CAD管理员控制实用程序(Autodesk CAD manager Tools)?
注:我这里以AutoCAD2017为例,其他版本也适用。
一、和安装CAD一样打开安装程序,点击安装工具和实用程序,如图;
二、选择Autodesk CAD manager Tools,安装路径,点击安装,如图;
三、正在安装;
四、完成;
五、单击电脑桌面左下角WINDOWS图标,所有应用,可打开,如图。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
AUTOCAD——弧形文字排列
怎么让CAD文字沿着弧形排列? 执行方式 1.在CAD中画出一个大圆弧和一个与之相接连的反向小圆弧,并且输入多段线命令“PEDIT”(快捷键:PE),空格,输入“M”选择多条,空格,然后选择两条圆弧,选择完成后,空格两下,在弹出的对话框里选择合并,并回车两下,结束命令。把两条圆弧合并成一条多段线。 多段线命令 选择多条 两条圆弧 选择合并 2.创建一个文字,把文字改为居中对齐。并且输入创建为块命令“BLOCK”(快捷键:B),空格,输入块名称。选择对象为文字,回车,回到块定义界面,点击拾取点为文字正下方,再点击确定。
