怎么让CAD文字沿着弧形排列?
执行方式
1.在CAD中画出一个大圆弧和一个与之相接连的反向小圆弧,并且输入多段线命令“PEDIT”(快捷键:PE),空格,输入“M”选择多条,空格,然后选择两条圆弧,选择完成后,空格两下,在弹出的对话框里选择合并,并回车两下,结束命令。把两条圆弧合并成一条多段线。
多段线命令
选择多条
两条圆弧
选择合并
2.创建一个文字,把文字改为居中对齐。并且输入创建为块命令“BLOCK”(快捷键:B),空格,输入块名称。选择对象为文字,回车,回到块定义界面,点击拾取点为文字正下方,再点击确定。
块命令
块定义界面
3.接下来输入定数等分命令“DIVIDE”(快捷键:DIV),空格,根据提示选择要定数等分的对象为圆弧多段线。接着输入“B”选择块,空格,输入要插入的块名。回车两下,再输入插入线段数目。空格,弧形文字排列完成,再用分解命令,分解文字块,然后编辑单个文字为需要的句子。
定数等分命令
定数等分的对象
选择块
插入的块名
插入线段数目
排列完成
编辑单个文字
文章出自CAD梦想画图官网
免费1人已点赞
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
纯真软件:PP出图——专业的CAD出图工具随着各地住建厅施工图电子审图要求将图纸转成dwf或pdf格式,以图号、图名等字段命名,这给设计师增加了很大的工作量。对此,为提高设计人员转图出图效率,纯真软件特别研制了一套能够快速批量生成图签信息、批量修改图名图号、自动生成目录、批量打印出版的工具——PP出图工具。 PP出图工具六大功能介绍 1. 插入图框 支持各种规格图框以及加长图框 2. 填写图签 快速批量填写,图号自动生成
