土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 地下水温水位检测仪 地下水环境监测技术规范
发布于:2022-05-19 15:01:19 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
便携式水位检测仪,地下水环境监测水位监测仪技术规范
水位水温自动测量探头的技术指标
▲(1)量程:水压量程100m±2m;水温量程0~75℃或更优。
(2)精度和分辨率:水压测量精度为全量程的0.25%或更优,分辨率为0.01或更优;温度测量精度为0.1℃或更优,分辨率为0.5℃或更优。
▲(3)显示器带便携电池:满电工作时间不低于8年(以每天采集1次数据计),电量用尽后可更换电池或充电。
(4)存储容量:可一次性存储不少于10000组测量数据(1组数据指包含1次数据采集后产生的时间、水位、水温3个数据),存储容量越大越好。
(5)外形尺寸:外形尺寸越小越好,最大外径不超过30mm,最大长度不超过220mm。
(6)密封性及其他:要求探头自身和配套电缆、电缆与探头的连接处满足不低于30m深度水下防水密封、耐压与电绝缘需求;满足弱碱性咸水中耐腐蚀的需求。
(7)可根据用户需求实现不同固定频率、定时启动数据采集、变频率数据采集等功能。
WH311深井液位温度一体式测量仪安装非常方便,只需要在深井泵下井的时候将探头固定在深井泵上方3-5米即可完成安装。
特别适用于深井水位温度测量监测,解决了深井水位和温度测量困难的问题,有以下几点满足用户需求:
元件结构
内置式监测元件:水位监测和水温监测由一个探头完成。
精准度
测量灵敏度和范围:既能精准的测量地下水位和温度的细微波动,又可以监测较大水位和温度波动范围。
防水性能
WH311深井传感器探头专利的一体成型结构设计,保证在1000米水下正常工作,每一台设备都会通过20MPa防水测试(相当于水下2000米防水)。
钢丝电缆
信号传输采用军工级别的钢丝电缆(放的过程中,一定要注意对电缆的保护),确保温度液位测量信号实时的,高精度稳定的输出。
5
保护深井泵
实时显示深井水位,温度,并带有高低液位报警功能,可以和深井泵联动,实现低位停泵功能,防止深井泵干烧。
6
供电方式选择
AC 220V市电供电,方便用户安装。
三、方案设计原理图及安装说明
安装步骤:
1. 将深井温度液位探头WH311直接放到300米深井底部,放探头的过程中可以和深井泵一起下井(一般将液位探头直接固定在深井泵上方3-5米位置),下井的过程中要保护好钢丝电缆(如果电缆损坏,就没有输出信号了).
2. WH311深井温度液位一体探头电源红线接5号端子,液位输出绿线接1号端子,温度输出黄线接3号端子,2 4 6 三个端子用短接线短接,23 ,24号端子接入220V电源(也可以选24V供电款,采用电池供电),然后上面显示器就会显示当
前的实时的水位值,下面显示器就会显示当前实时的温度值。?
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
N9918A是德科技keysight手持式微波分析仪
附加功能: 电缆和天线分析仪 (CAT)、矢量网络分析仪 (VNA) 30 kHz 至 26.5 GHz 动态范围:100 分贝 CAT:故障距离、回波损耗、电缆损耗 VNA:S11、S21、S22、S12,幅度和相位 频谱分析仪 5 kHz 至 26.5 GHz ± 0.6 dB 幅度精度,全频带,在 -10 至 55°C(14 至 131°F)的整个温度范围内 无杂散动态范围:≥ 105 dB
