土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ N9918A是德科技keysight手持式微波分析仪
发布于:2022-05-19 14:56:19 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
附加功能:
电缆和天线分析仪 (CAT)、矢量网络分析仪 (VNA)
30 kHz 至 26.5 GHz
动态范围:100 分贝
CAT:故障距离、回波损耗、电缆损耗
VNA:S11、S21、S22、S12,幅度和相位N9918A 2.jpg
频谱分析仪
5 kHz 至 26.5 GHz
± 0.6 dB 幅度精度,全频带,在 -10 至 55°C(14 至 131°F)的整个温度范围内
无杂散动态范围:≥ 105 dB
全波段跟踪发生器
Agilent N9918A Field Fox 射频分析仪是世界上集成度最高的手持式无线网络安装和维护仪器。它将电缆/天线分析、频谱分析、功率计测量、矢量网络分析和矢量电压表结合到一个坚固、紧凑、轻便且耐候的包中。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
MSOS804A高清晰度示波器
特征: 8 GHz 带宽,具有平坦频率响应,可实现高信号保真度 20 GSa/s 最大采样率 用于高垂直分辨率的 10 位模数转换器 (ADC) 系统 ENOB 为 7.4 的低噪声前端 支持多点触控的 15 英寸电容式触摸屏 Intel i5 主板配备 8G RAM,可实现快速处理 用于快速启动和高可靠性的标准固态驱动器 USB 3.0 和以太网,卸载速度高达 200 MB/s
