土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ MSOS804A高清晰度示波器
MSOS804A高清晰度示波器
发布于:2022-05-19 14:47:19 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
特征:
8 GHz 带宽,具有平坦频率响应,可实现高信号保真度
20 GSa/s 最大采样率
用于高垂直分辨率的 10 位模数转换器 (ADC)
系统 ENOB 为 7.4 的低噪声前端
Intel i5 主板配备 8G RAM,可实现快速处理
用于快速启动和高可靠性的标准固态驱动器
USB 3.0 和以太网,卸载速度高达 200 MB/s
升级到更高的带宽
以 50 Mpts/通道标准存储深度捕获长记录
从广泛的协议、合规性和分析选项中进行选择
支持各种电压、电流、差分、单端、有源和无源探头
Infiniium S 系列示波器采用了旨在提供卓越测量的创新技术。尖端硬件和广泛的软件套件协同工作,为您提供无与伦比的测量能力。我们的 10 位 ADC 和低噪声前端协同工作,提供高达 8 GHz 的性能和出色的信号完整性。使用高分辨率模式进一步提高噪声性能,可实现高达 16 位的垂直分辨率。大量的高速数字调试工具为您提供市场上最好的故障排除和设计工具。我们将所有这些都放在了一个先进的框架中,该框架带有一个用于快速启动的固态驱动器、一个易于使用的 15 英寸电容式触摸显示屏以及一个用于快速处理的高性能主板。它与无数是德科技探头和应用程序兼容。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
什么是仓储笼?
仓储笼具有存放物品固定、堆放整洁、存放一目了然、便于库存清点等优点,同时也提高了仓储空间的有效利用率。此外仓储笼坚固耐用、运输便捷、能重复使用,能有效降低仓储企业的人力消耗及包装成本。随着现代工业的迅速发展,仓储笼的实际使用越来越广泛;此产品不仅可以用于工厂生产车间,而且可以用于超市作为展示促销和仓储。经过改进的仓储笼可放于仓库、流水线,也可堆垛;带轮子的仓储笼可在车间方便快捷周转,更可在仓储笼上装上牵引,前面附牵引机械,使笼子之间连接起来如一列小火车自由穿梭于仓库厂房之间:带有pvc板或铁板的仓储笼可防止小件漏掉:网距离增大的仓储笼可放纸箱或轻质物品,避免单纯用托盘对纸箱和产品的损坏,增加产品在运输及存储过程中的稳定性和完好性。
