土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 什么是仓储笼?
什么是仓储笼?
发布于:2022-05-19 14:23:19 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
仓储笼具有存放物品固定、堆放整洁、存放一目了然、便于库存清点等优点,同时也提高了仓储空间的有效利用率。此外仓储笼坚固耐用、运输便捷、能重复使用,能有效降低仓储企业的人力消耗及包装成本。随着现代工业的迅速发展,仓储笼的实际使用越来越广泛;此产品不仅可以用于工厂生产车间,而且可以用于超市作为展示促销和仓储。经过改进的仓储笼可放于仓库、流水线,也可堆垛;带轮子的仓储笼可在车间方便快捷周转,更可在仓储笼上装上牵引,前面附牵引机械,使笼子之间连接起来如一列小火车自由穿梭于仓库厂房之间:带有pvc板或铁板的仓储笼可防止小件漏掉:网距离增大的仓储笼可放纸箱或轻质物品,避免单纯用托盘对纸箱和产品的损坏,增加产品在运输及存储过程中的稳定性和完好性。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
是德科技N9952微波分析仪
N9952A FieldFox 手持式微波分析仪 主要特性和功能 50 GHz 最大频率 使用 50 GHz 手持式微波分析仪:标准型号包括电缆和天线分析仪 可选的 VNA、频谱分析仪、内置功率计和矢量电压表等工具可以扩展分析仪的功能 通过单次扫描同时测量 DTF 和 TDR,可以节省时间 同时测量全部 4 个 S 参数 无需预热即可进行精确的 SA 测量(± 0.5 dB) 无需预热即可进行精确的 SA 测量(± 0.5 dB)
