土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 是德科技N9952微波分析仪
是德科技N9952微波分析仪
发布于:2022-05-19 14:14:19 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
N9952A FieldFox 手持式微波分析仪 主要特性和功能
50 GHz 最大频率
使用 50 GHz 手持式微波分析仪:标准型号包括电缆和天线分析仪
通过单次扫描同时测量 DTF 和 TDR,可以节省时间
同时测量全部 4 个 S 参数
无需预热即可进行精确的 SA 测量(± 0.5 dB)
仅 7.1 磅重的轻巧型综合分析仪 (3.2 千克)
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
Tektronix泰克TDS3054C示波器
TDS3054C 是 Tektronix 的 500 MHz、4 通道、5 GS/s、10 kPts 数字示波器。 特征 带宽:500 MHz  4个频道 5 GS/s 最大实时采样率,带 sin(x)/x 插值 所有通道上 10 k 标准记录长度 3,600 wfms/s 连续波形捕获率 高级触发器套件 前面板 USB 主机端口,便于存储和传输测量数据 25 次自动测量
