TDS3054C 是 Tektronix 的 500 MHz、4 通道、5 GS/s、10 kPts 数字示波器。
特征
带宽:500 MHz
4个频道
5 GS/s 最大实时采样率,带 sin(x)/x 插值
所有通道上 10 k 标准记录长度
3,600 wfms/s 连续波形捕获率
高级触发器套件
前面板 USB 主机端口,便于存储和传输测量数据
25 次自动测量
FFT 标准
多语言用户界面
WaveAlert? 自动波形异常检测
TekProbe? 接口支持用于自动缩放和单位的有源、差分和电流探头
轻巧的设计,便于运输
可选的内部电池操作提供长达三个小时的无线路电源
应用
数字设计和调试
视频安装与服务
电源设计
教育和培训
电信模板测试
制造测试
一般台架测试
TDS3000C 系列连续提供快速的波形捕获速率,通过快速揭示故障的性质为您节省时间,因此可以应用高级触发来隔离它们。实时强度分级突出显示有关信号活动历史的详细信息,使您更容易了解您捕获的波形的特征。与其他类似的示波器不同,即使在采集停止后,历史记录仍然存在。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
ESW44 罗德与施瓦茨接收器特征: 频率范围为 1 Hz 至 44 GHz 符合 CISPR16-1-1、ANSIC63.2、MIL-STD-461 和 FCC 最高动态范围和最高精度,适用于严苛的认证测量 使用基于 FFT 的时域扫描进行超快速测量 预选 ISM 频段的可选高通滤波器和陷波滤波器 EMI 测试接收机和信号和频谱分析仪在一个盒子里 具有 80 MHz 带宽和频谱图功能的实时频谱分析(R&S?ESW-K55 选件)
