特征:
频率范围为 1 Hz 至 44 GHz
符合 CISPR16-1-1、ANSIC63.2、MIL-STD-461 和 FCC
最高动态范围和最高精度,适用于严苛的认证测量
使用基于 FFT 的时域扫描进行超快速测量
预选 ISM 频段的可选高通滤波器和陷波滤波器
EMI 测试接收机和信号和频谱分析仪在一个盒子里
具有 80 MHz 带宽和频谱图功能的实时频谱分析(R&S?ESW-K55 选件)
MultiView 功能可在单个屏幕上直接显示多种操作模式
规格:
44GHz
R&S? ESW 是一款 EMI 测试接收机,具有出色的射频特性,包括高动态范围和测量精度。它符合最严格的认证测量要求,符合 CISPR、EN、MIL-STD-461、DO-160 和 FCC。通过基于 FFT 的时域扫描,R&S? ESW 几乎可以立即捕获和加权干扰频谱。该仪器具有频谱图功能的实时频谱分析能力,可以对干扰信号及其历史进行详细分析。MultiView 模式可直接显示结果,即使对于多种操作模式也是如此。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
KEYSIGHT是德N9914A射频分析仪6.5 GHz 最大频率 ??随身携带功能丰富的手持式射频分析仪:标准型号包括电缆和天线分析仪 ??可选的 VNA、频谱分析仪、内置功率计和矢量电压表等工具可以扩展分析仪的功能 ??通过单次扫描同时测量 DTF 和 TDR,可以节省时间 ??同时测量全部 4 个 S 参数 ??无需预热即可进行精确的频谱分析仪测量(± 0.5 dB) ??利用 QuickCal(快速校准)系统轻松完成校准
