土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 机房UPS电池更换实施方案
机房UPS电池更换实施方案
发布于:2022-05-19 11:21:19 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
一、 实施方案
为了使机房内机柜设备在不断电的情况下更换蓄电池,并且避免在更换电池的过程中出现问题,首先应由专业的UPS技术工程师进行更换电池组,同时在更换电池组之前应对机房现场情况进行勘察,特别是对UPS不间断电源主机、电池组、UPS主机配电系统等进行技术性的数据登记。在机房内UPS主机输入市电电源不断电的前提下,断开UPS主机和电池组的开关,即可安全、正确、高效的更换电池组。更换完毕检查无误后,闭合电池组开关,使UPS主机和电池组有效联接,最后进行UPS调试和测试,确保UPS不间断电源系统的正常运行。
考虑到更换UPS后备电池工作具有严格的技术性、安全性以及相关的标准规定,一定要做好相关的安全保护措施,具体的实施过程如下:
  实施前准备
1、实施电池更换的技术人员应提前到机房现场勘查,和用户方的管理人员进行相关工作的沟通:电池到货、验收情况、电池摆放位置等相关情况。
2、对机房内UPS主机和电池组的位置进行勘察,对UPS不间断电源主机、电池组、UPS主机配电系统等进行技术性的数据登记。了解UPS不间断电源系统的相关技术数据情况,有助于电池更换工作。
3、根据勘查的现场情况,安排好电池更换实施工程师和协助人员的工作,同时准备施工需要的工具如螺丝套批、活动扳手、快速扳手、电工绝缘胶布、搬运小拖车、万用表等相关的工具。
4、得到用户的许可后,准备对电池组实施更换。
  实施电池更换
1、接到可对电池进行更换工作的通知后,电池更换实施工程师到现场进行准备工作:确保UPS主机的输入供电、新旧蓄电池的登记检查、机房内消防系统烟雾探头的密封、准备二氧化碳灭火器等相关工作。
2、更换电池前对UPS主机、旧电池组、电池监测仪等设备做好相关的登记记录,特别是每层电池的摆放、电池监测仪的接线,要做好标记,画好联接图。保证电池组更换后的效果和原有的情况保持一致。
3、一切准备就绪后,对UPS主机的电池进行更换处理工作,断开UPS主机和电池组之间的连接开关,使UPS主机和电池组断开联接,确保更换电池时工作人员的安全。
4、对原有电池组的电池进行拆卸,电池更换实施工程师负责电池拆卸工作,相关辅助技术人员进行新旧电池的搬运工作。在拆旧电池时,将拆卸下来的电池连接线和电池端子的螺丝用盒子整齐的摆放好,保证机房内的整洁和清洁。
5、旧电池拆完后,将旧电池和旧电池架整齐的摆放在甲方规定的位置。
6、将新电池架组装件安放在制定位置,同时开始安装新电池,将新电池摆放在电池架上,使新电池在电池架上的摆放位置、方向调整的最好。在安装新电池时要将原来的电池监控连接线再接上。在连接好一组电池后检查电池端子的连接线是否牢固;检查电池组的总电压是否正常等情况,电池的正负极要连接正确。
7、更换电池工作完毕后,用万用表检查电池组的总电压情况、电池组的正负极和中性线的接线情况。确保电池组和UPS主机都正常后,合闭电池组的开关,使UPS不间断电源系统恢复正常工作。
8、在电池更换工作完成之后,对UPS房进行打扫清洁,清理杂物,保证UPS房的良好环境。恢复电池更换之前,机房内所做的准备工作。而且应使新电池组充电至24小时左右,确保新电池充满电量。
二、 施工过程中注意事项
在电池更换的过程中应注意几点问题:
1、注意人身安全和设备安全,施工前必须了解现场情况,施工时避免影响UPS主机和配电柜等设备的正常运行;
2、搬运电池的过程中注意避免电池的碰撞和摔坏,做到轻拿轻放,搬运时由两人进行操作;
3、由于现场空间比较狭窄,注意保持通道的畅通,同时注意甲方周围的环境,避免影响甲方的正常工作;
4、操作时注意电池的正负极接反,安装人员在施工时不应带手表等金属物件,避免造成短路打火现象;
5、工作人员不在UPS电池室内时,一定要做好安全防范工作,避免出现不必要的事故;对于电池包装,做到更换多少拆卸多少;
6、对在电池架下层的施工时要注意安装空间和安装光线问题,每做一步都要仔细、认真、正确、规范;
7、电池端子 连接 时 不能过紧和过松 ,安装完一组后都要手扳动一下电池接线端子,检查是否连接牢固;
8、和用户的相关负责人保持联系,如有任何问题应及时向相关负责人沟通、报告。
三、 旧电池 注意事项
对于更换下来的旧电池应及时做回收处理(如有漏液的电池要特别注意),避免因电池的化学物质对人体、设备和环境造成污染影响。
四、 电池更换后的保养
为了延长蓄电池寿命,同时确保市电中断时蓄电池能有效的、高效的释放电能,建议对电池做相关的保养措施:
1、 每三个月 左右蓄电池 要 充 放电一次,以防止极板氧化 ,激活电池内部的化学活性物质;
2、周围 环境温度要保持在20—25度 ,确保蓄电池获得较长的寿命和储存较高的能量 ;
3、电池端子 连接不能过紧和过松,要经常检查;
4、避免蓄电池表面积累灰尘,应保持电池柜内整洁、干燥;
5、 使用三年后需 时常 检查 检测,如发现蓄电池出现老化现象及时 更换。
  • 山水又一程
    感谢,学习一下。
    2022-05-19 16:05:19
  • ly254553198
    ly254553198 板凳
    不错,学习了!!!!!!!!!!!!!!!!
    2022-05-19 11:47:19
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
小区智能化弱电系统设计说明书
一、设计范围: 本工程弱电设计包括以下系统: 一、 安防系统: 1、 视频安防监控系统(必配) 2、 入侵报警系统(必配) 3、 门禁控制系统(必配) 4、 可视对讲系统(必配) 5、 电子巡更系统(必配) 6、 出入口管理系统(必配) 7、 五方通话系统(必配)
