许多人认为润滑油 混 着用没有什么大问题,但在实际案例中,由于贸然混合使用润滑油引起的问题很多,因此了 解润滑油的混用知识十分重要。
一、油品混用的常见分类
1. 不同类型油品混用
不同类型的油品是绝对不可以混用的(例如液压油和齿轮油混用)。
不同类型的油品,不论是基础油还是添加剂都不相同,混用后大概率可能会发生反应,对润滑油抗氧化、抗磨等关键性能产生影响,严重的时候可能会产生大量的油泥、泡沫,导致设备润滑不良,出现异常磨损。
2. 同类型不同品牌油品混用
由于各种原因,设备可能会更换润滑油牌号,在此时如果没有对润滑系统进行彻底冲洗,就会出现新旧两种牌号的润滑油混用。
同类型不同品牌的油品混用后,如果两个油的基础油和添加剂种类差异大,也会产生油泥、泡沫,不利于设备的润滑。
3. 同品牌同系列不同黏度等级的油品混用
这种情况并不多见,通常是设备工况特殊的需求,或者补油时补错了油。
同系列的润滑剂通常情况下采用的基础油和添加剂都是一样的,只是黏度有差异,黏度的变化会导致润滑油膜强度发生变化,进而影响润滑油的抗磨性能。
因此,如果不是设备润滑特殊需求,当发现存在同系列不同黏度的油品混用时,应及时采取补救措施,补加正确的新油,以免设备出现异常磨损。
二、油品混用不相容会有哪些不良影响和迹象?
润滑油有降低摩擦、减少磨损、冷却、防腐、清洁等作用。
然而,如果对润滑油进行混合,并不相容时它们的性能却可能受到影响,让你的机器在不知不觉中“亚健康”运行,严重的情况还可能损伤机器。
以下是润滑油混用不相容时可能出现的问题:
1. 油膜强度受影响
磨损增加、温度升高、发热,震动或者发出响声。
2. 破乳能力降低
润滑油原本有良好的破乳能力——接触到水也能迅速和水分离,但是混合后润滑油的破乳能力不行了,出现润滑油乳化现象。
3. 颜色变化
在使用过程中,润滑油的颜色和透明度随着使用发生变化很正常。
但是润滑油还没怎么用就出现了颜色变化,透明度降低,应该考虑是否引入了不相容的润滑油。
4. 出现气泡问题
表现为:抗泡性降低,泡沫增加。
5. 出现难溶物
絮状物、添加剂的析出、漆膜、油泥、沉淀物、油面下降后在视镜或者油池等地方留下污垢层、滤油器提前发生堵塞,这些都可能是润滑油不相容的副产物。
6. 润滑油提前氧化
油氧化的症状有很多,包括酸值突增,黏度突然发生变化,同时伴有油泥、闻起来有酸腐味。
7. 颗粒物突然增加
不明原因的颗粒物——有可能是添加剂的沉淀,或者是添加剂、基础油之间的化学反应产物。
8. 油的质地不均匀
正常情况下,润滑油应该质地均匀,如果出现分层、沉淀等质地不均匀的现象,应当考虑是否混入了不相容的润滑油。
免费2人已点赞
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
非停案例 | AST油管焊缝裂开漏油一、设备简况: #3汽轮机为超临界、一次中间再热,单轴,双缸双排汽、反动凝式汽轮机,汽轮机配置左右侧中压主汽门,安装在再热器和汽轮机中压缸之间的管路上,汽门的控制采用高压抗燃油EH液压控制系统,EH油系统运行压力为14MPa,EH油管道与中压主汽门油动机共有三路相连,分别是AST保安油管、HP高压进油管、DP有压回油管,管道材质0Cr18Ni9,规格:Φ28*4mm。机组配置1台100%汽泵的给水系统。
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
谢谢楼主分享
