土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 非停案例 | AST油管焊缝裂开漏油
非停案例 | AST油管焊缝裂开漏油
发布于:2022-05-19 11:15:19 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
一、设备简况:
#3汽轮机为超临界、一次中间再热,单轴,双缸双排汽、反动凝式汽轮机,汽轮机配置左右侧中压主汽门,安装在再热器和汽轮机中压缸之间的管路上,汽门的控制采用高压抗燃油EH液压控制系统,EH油系统运行压力为14MPa,EH油管道与中压主汽门油动机共有三路相连,分别是AST保安油管、HP高压进油管、DP有压回油管,管道材质0Cr18Ni9,规格:Φ28*4mm。机组配置1台100%汽泵的给水系统。
二、事前工况:
2019年5月5日08:20,机组负荷248.38MW,主汽压力18.71MPa,机炉协调(CCS)方式运行,ABCE制粉系统运行,D制粉系统备用,总煤量134t/h,总给水流量768t/h,EH油系统A油泵运行B油泵备用,EH油母管压力14.55MPa,ASP油压7.53 MPa ,EH油箱油位518.84mm。
三、事件经过:
08:33:38,AST危急保安遮断油ASL1、ASL2、ASL3三个压力开关低油压保护动作,满足三取二条件时触发汽机挂闸信号消失。
08:33:39,汽机挂闸信号消失,DCS发指令去关闭高主汽门及高、中压调门。同时因为AST保安油泄油,高、中压主汽门,高、中压调门关闭。
08:33:40,当“汽轮机挂闸信号消失且任一高压主汽门关信号”条件满足时,触发锅炉MFT动作。
08:33:41,机组大联锁保护动作,联跳汽轮机和发电机,锅炉、汽机侧设备联动正常,发变组解列正常,厂用电切换正常。
08:33:42,锅炉MFT动作后满足“机组负荷高于70MW且主燃料跳闸MFT”条件时,触发小汽轮机停机。(逻辑图详见附件)
08:34:20,值长安排#3机主值检查机炉电大联锁联动设备正常,同时安排电气主值检查厂用电快切装置动作正常,安排两名巡检去就地检查汽轮机主汽门、调门动作情况,汽轮机惰走状况和锅炉侧本体、辅机状态。
08:35:00,值长按汇报相关领导及中调、集团公司,同时要求检修部安排汽机、热工专业人员来查找原因。
08:37:00,就地检查发现汽轮机左侧中压主汽门油动机AST保安油管接头焊缝边缘开裂漏油。
08:44:18,EH油箱油位降低至458mm,停运EH油系统。
09:46:00,汽轮机转速到零,投入盘车,维持真空泵运行。
10:16,运行人员许可工作票:W189RJ2019050039“#3机左侧中压主汽阀门油动机油管焊口补焊”。
12:30,更换AST油管工作结束。
14:46,焊口X射线检查无异常,并对其它焊缝进行射线抽查。
15:50,EH油系统启动运行,系统无泄漏。
16:36,小汽轮机启动冲转。
18:56,锅炉点火成功。
21:05,汽轮机挂闸冲转。
22:05,机组并网成功。
22:56,厂用电切换完成。
四、原因 分析:
机组跳闸直接原因:汽轮机左侧中压主汽门AST油管活接头焊缝边缘裂开,EH油泄漏,AST油压降低,ASL1、ASL2、ASL3三个压力开关低油压动作(定值7.0Mpa),触发汽轮机挂闸信号消失,且左侧汽轮机高压主汽门关闭,触发锅炉主燃料MFT动作,机组跳闸。(逻辑图详见附件)
左侧中压主汽门油动机AST保安油管接头对接焊缝边缘热影响区开裂的原因是:
安装工艺不佳,AST保安油管接头与原有油动机活接头有错口,造成管道存在较大应力。焊缝边缘热影响区域是整个管道的薄弱部位,在应力的长期作用下产生疲劳裂纹,造成油管道开裂漏油。
计划将开裂管件送至专业检验机构对焊缝及母材进行金属失效分析,进一步确认管道开裂的具体原因。
五、暴露问题:
1)隐患排查不到位,未及时发现管道存在的安装工艺不良问题。
2)检修作业方案执行不到位。
3)质量验收把关不严,三级验收执行不到位。
4)检修人员技能水平不足,未能发现管道安装工艺不佳的问题。
六、防范措施:
1)更换汽轮机左侧中压主汽门油动机AST保安油管,焊接后对焊口进行X射线检查。(已完成)
2)对#3汽轮机高压主汽门、中压主汽门油动机上其它EH油管道活接头焊缝进行X射线抽查。(已完成)
3)更换被EH油污染的热力系统管道保温,防止着火。(已完成)
4)立即检查#3机组EH油系统所有活接头,紧固接头防止漏油。(已完成)
5)立即组织对4台机组的EH焊缝进行外观质量检查,并检查管道布置及固定情况,防止管道碰磨和异常振动。(已完成)
6)在机组启停及运行阶段,加强对油系统管道振动及膨胀情况的监测,避免油管局部区域形成应力集中。
7)利用机组检修机会对4台机组EH油管道焊缝进行100%X射线检查,清理检查AST油管道的节流孔。
8)加强检修管理,重点部位安排胜任的技术人员全程跟踪监督,严格实行三级验收制度,确保检修质量。
9)加强隐患排查,按照金属技术监督要求对承压部件进行全面排查。
10)加强人员技能培训,针对焊接工艺、金属监督等技能进行强化培训,提升检修人员的技能水平。
附件:
1 、 SOE 及重要参数报警
2 、参数曲线
3、汽轮机挂闸信号消失触发锅炉 MFT 逻辑
4、锅炉 MFT 接触小机跳闸逻辑
5、 现场照片:
  • 原味三分甜
    学到了,感谢楼主分享!
    2022-05-19 16:50:19
  • 天马行行空空
    谢谢楼主分享
    2022-05-19 16:11:19
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
某国企电气试题150道,各位电气人来挑战吗?
1、什么是电气设备的额定值? 答:任何一个电气设备,为了安全可靠的工作,都必须有一定的电流,电压和功率因数的限制和规定值,这种规定值就称为额定值。 2、电路的三种工作状态是什么? 答:(1)通路  (2)开路  (3)短路
