土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 240KW模温机为什么选择用可控硅-工作原理告诉您
发布于:2022-05-19 11:03:19 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
很多客户在选择240KW模温机控温的时候,厂家技术都会确定设备功率的大小,设备厂家也都会根据客户需求做方案配置,对于大功率的设备,特别是100千瓦以上的设备,厂家的配置中都会做可控硅的电器配置,客户会疑问,为什么用可控硅了?厂家技术会告诉你因为设备功率比较大了,所以需要用可控硅,那大功率的240KW模温机设备为什么选择可控硅?关于这个问题首先我们要弄明白可控硅的工作原理!
可控硅的工作原理是通过在电力调整器输入端施加一个连续变化的DC 0-10V或DC 4-20mA信号,改变内部输出电流值,改变设备使用功率。通俗的说,就是通过改变内部的电流进而改变设备功率,是个从内决定外的过程,这样的作用就是导致设备输出功率连续可调,同时控制温度准确,又能够减小240KW模温机系统对电网的冲击。所以一般用可控硅控制这块,一般都是对温度要求比较高的,对工艺要求比较高的,同时又是大功率的设备,那样才能体现出用电力调节器控制的优势,当然价格上那也是比较贵的。所以一等价钱一等货,当然可控硅控制的优势也是显而易见。
  • 四未
    四未 沙发
    谢谢分享
    2022-05-19 11:06:19
选型导购
4563 条内容 · 9 人订阅
电热导热油炉快速升降温-教你如何实现
电热导热油炉的工作原理为加热设备电热源,导热油为热载体,利用高温循环油泵强制循环,热量传输到用热设备,一直升温,使被加热物体温度升高,达到加热恒温的工艺要求。但在特定环境下,客户对升降温时间有要求,因此常规电热导热油炉一般不易实现客户要求,在此引入一种新的电加热导热油炉控制方式——冷热油切换电加热导热油炉。 热油电热导热油炉和冷油电热导热油炉控制系统由两个系统组成:热循环系统、冷循环系统;
