土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 电热导热油炉快速升降温-教你如何实现
电热导热油炉快速升降温-教你如何实现
发布于:2022-05-19 10:47:19 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
电热导热油炉的工作原理为加热设备电热源,导热油为热载体,利用高温循环油泵强制循环,热量传输到用热设备,一直升温,使被加热物体温度升高,达到加热恒温的工艺要求。但在特定环境下,客户对升降温时间有要求,因此常规电热导热油炉一般不易实现客户要求,在此引入一种新的电加热导热油炉控制方式——冷热油切换电加热导热油炉。
热油电热导热油炉和冷油电热导热油炉控制系统由两个系统组成:热循环系统、冷循环系统;
热循环系统:主要由循环油罐(需要保温,避免热量损失)、循环泵浦、加热管路、气动角座阀组成;工作原理为在系统未使用时,自循环阀门打开,系统根据预设温度提前进行预升温自循环,系统在准备好动作后,外循环气动角座阀打开(1号气动角座阀关闭),系统进行与设备进行循环;
冷循环系统:主要由循环油罐、循环泵浦、冷却管路、气动角座阀组成;工作原理为在系统未使用时,自循环阀门打开,系统根据预设温度提前进行预升温自循环,系统在准备好动作后,外循环气动角座阀,系统进行与设备进行循环;
冷热油切换电热导热油炉:热循环系统和冷循环系统油罐通过旁通管路连接避免一端油量过高可流至另一端;冷热油切换温度控制系统进行加热动作时,冷循环系统进行自循环降温;冷热油切换温度控制系统进行冷却动作时,热循环系统进行自循环升温。
选型导购
4561 条内容 · 9 人订阅
脱水蔬菜水分仪的技术参数及使用方法
脱水蔬菜水分仪、脱水蔬菜水分测定仪、脱水蔬菜水分含量测定仪依据烘箱干燥减重法原理,以脱水蔬菜试样在干燥前后的质量差值计算水分,以脱水蔬菜干燥前后的质量差与加热前样品质量的百分比计算脱水蔬菜的含水率,结果以百分比数值的形式展现。脱水蔬菜是指大蒜、黄花菜、胡萝卜、洋葱、番茄、甜椒、韭葱、墨西哥椒、辣椒、叶芥菜、雪里红、油菜、莲子、百合等蔬菜,经过洗刷、清洁、切型、漂烫或不漂烫等预处理后,采用热风干燥或者低温冷冻干燥等工艺制成蔬菜干制品。
