土木在线论坛 \ BIM技术 \ 道桥BIM应用 \ 天府新区锦江生态带项目(二期)云龙湾大桥BIM技术应用汇报
发布于:2022-05-19 10:17:19 来自:BIM技术/道桥BIM应用 [复制转发]
一、 工程概况
天府新区经国务院批准列入国家级新区,定位于构建西部科学发展的先导区、西部内陆开放的重要门户,城乡一体化发展示范区,具有国际竞争力的现代产业高地,国家科技创新和产业化基地及国际化现代化新城区,奋力打造西部经济核心增长级的重要集合,全省多点多级支撑战略的第一级和成渝经济区最具活力的新兴增长级,为成都在建一座风景桥,中国电建水电七局至中标天府新区锦江生态带整治项目二期云龙湾大桥工程项目后,项目部与时俱进抓工程前期各项准备工作,两年后将建成通车,届时一座美丽的双塔自锚式悬索桥将在蓉城“绽放”。云龙湾大桥是一座横跨天府新区锦江生态带地标性桥梁,也是成都地区第一座双塔自锚式悬索桥,不仅贯通锦江生态带南北两岸,而且完善了城市规划,促进了区域增长的发展与提升,为打造天府新区区域经济带发展画上了浓墨重彩的一笔。
云龙湾大桥位于天府新区锦江云龙湾,工程全长1119m,主桥为425m双塔双索面自锚式悬索桥,一跨跨越锦江水面,主跨205m,边跨80m,两侧增设30m锚跨,桥面48.5米,双向八车道设计,主桥塔设计为“门”式造型,由两根塔柱及上横梁两部分组成,主梁为纵横梁钢结构体系,全桥共有两根主缆锚固于两端主纵梁内的钢锚箱上,主桥采用先梁后缆的施工工艺。
二、 项目总体施工安排
主塔、边跨、锚跨采取南北工区平行梁塔同步施工,安装钢筋笼,浇筑水下混凝土,承台为大面积混凝土,每层布置冷却水管分三次浇筑成型,采用冷却管循环散热加覆盖洒水养护,主塔高67米,施工分26个阶段,每根塔柱布置一台塔吊和一台施工电梯,塔柱钢筋采用劲性骨架固定,劲性骨架分频分阶段加工、现场吊装并用型钢连成整体,塔柱采用大型定性刚模翻模法施工,每根塔柱设三节翻模,上层阶段混凝土浇筑完成后,将下层模板利用塔吊翻倒至上层,逐层交替循环上升,塔柱浇筑至横梁顶部后,施工横梁,横梁利用设置在塔柱上的牛腿和承台上的立柱搭设桁式支架现浇施工。
根据现场环境和总体施工规划,主跨钢梁支架利用汛前枯水期施工,首先填筑北岸一期围堰,填筑施工通道及桩基施工作业平台,由南向北依次进行桩基、钢管柱、贝雷梁及平行滑移导轨施工,此阶段河道中部60m管廊同步施工,然后在下游通道的基础上加高二期横向围堰,并在已完成的管廊北端填筑二期纵向围堰,最后拆除一期围堰,并在南岸河道内筑岛,由北向南施工主跨南岸段剩余支架,支架完成后拆除二期筑岛和围堰,河道进入主汛期过流。
主跨钢梁采用拖拉法施工,由南向北逐阶段进行安装,在北岸拼装区两侧填筑20*15m吊装平台,主梁各构件通过汽车运输至北岸现场后,按照两边主纵梁、相邻T型横梁、中间横梁、横梁桥面板、挑臂的顺序调至拼装平台上,组拼形成钢梁节段,然后利用布置在滑移导轨上的拖拉设备将钢梁节段由北向南拖拉,并继续组装下一节段钢梁,每节段钢梁滑移及牵引系统由两条滑道、四个滑块、两组牵引系统组成,每组牵引系统在滑轨上布置一个反力支座用于固定两台穿心式千斤顶,千斤顶穿钢绞线与前端滑块相连,前后滑块间用4根Φ32精轧螺纹钢筋相连,拖拉时将反力支座销接在穿孔的滑轨上同步张拉千斤顶,每段张拉滑移长度10m,然后将反力支座移至下一个固定点,重复张拉滑移至设计位置,按照上述施工方法流水滑移剩余钢梁节段至设计位置,钢梁节段滑移至设计位置后,利用布置在梁上的枕梁及两台竖向150T千斤顶和两台横向30T螺旋千斤顶精准调位,按照设计标高制作垫块支撑然后顶起钢梁100mm,拆除滑道,安装垫块及四层20 mm钢板,千斤顶卸压使钢梁落至在钢板上,安装竖向千斤顶,顶起千斤顶,逐层拆除钢板,卸压千斤顶,使钢梁落至在设计位置。
主索鞍通过布置在塔顶的门架吊装至塔顶,放置在索鞍底板上,主索鞍在主缆架设过程中逐步回顶至设计成桥状态,索股安装前,将反锁套下半部分采用临时支撑架固定在锚梁上,所有索股安装完毕,再进行上半部分的安装,猫道结构为北岸边跨、主跨、南岸边跨三跨分离式,按照各自顺序单独架设,在塔顶搭建施工平台,安装塔顶及桥面承重索锚端分配梁,在安装好的钢箱梁桥面上展开承重索,中跨承重索利用南北塔吊的卷扬机提升至分配梁处锚固,边跨承重索分别利用塔顶、桥面的卷扬机牵引至分配梁处锚固。 安装猫道面层、横向天桥、扶手绳、侧网、猫道门架等,主缆单元索股架设采用单线往复式牵引系统,上下游独立设置。 主缆锁骨架设采用布置在南锚梁的卷扬机由北向南方向的编号依次进行。 拆除跨中横向天桥和抗风锁将猫道反跨至主缆上,吊锁由塔吊提升至塔顶后,利用猫道牵引索上的滑车沿主缆将吊索调运至安装位置,下放吊索,连接在锁架上,吊索安装完毕后,按张拉顺序多次反复张拉直至吊索拉力与主缆线性满足设计要求,完成体系转化,拆除钢梁临时支架,采用缠丝机分别从跨中和锚梁往塔顶方向进行主缆缠丝防护,最后进行检修通道的安装和猫道、塔顶门架等临时结构的拆除。
施工桥塔横梁上部的塔柱装饰段,然后再塔顶安装吊篮进行桥塔外墙装饰施工,安装栏杆、隔离带、伸缩缝等,然后按照钢筋网安装、现浇SPC层、蒸汽高温养护、沥青铺装面层的工序进行桥面铺装,最后安装照明系统,完成主桥施工。
三、 总结
在全桥施工过程中,水电七局将以立足魅力锦江、绿色施工,充分考虑覆土转运绿化、水土保持、降噪降尘、节水利用等,以高标准、高质量、高要求来完成对云龙湾大桥项目的建设,高标准的工程离不开科学管理与精细施工组织策划,精准施工和现场管理离不开精雕细琢的工匠精神,水电七局建设者,将发扬自强不息勇于、超越的企业精神,本着为客户创造精品、为社会创造价值的理念,为天府新区又更添一道亮丽的风景线。
  • hailinxhl
    hailinxhl 沙发
    感谢分享,值得学习,感谢感谢
    2022-08-03 14:32:03
  • 安徒生故事
    很不错的资料,学习了
    2022-05-19 14:30:19
道桥BIM应用
1561 条内容 · 158 人订阅
陕西省高速公路古镇县西乡至镇巴公路项目BIM技术应用汇报
陕西省高速公路古镇县西乡至镇巴公路项目BIM技术应用汇报   一、 项目简介 陕西省高速公路古镇县西乡至镇巴公路起于西乡县堰口镇下湾村,路线终点位于镇巴县泾洋镇小渡坝村,全长49.553公里,桥隧比91.5%,总投资为56亿元人民币,全线共设桥梁21座、互通立交4处、立交连接线1处、停车区1处、隧道11座。项目位于秦巴山区大巴山的北麓,区域内山岭陡峻,滑坡、崩塌、岩溶、危岩等不良地质灾害分布较广,境内以少土多石的中低山区为主,峰峦叠嶂,工程施工规模及难度较大。
