一、 项目简介
陕西省高速公路古镇县西乡至镇巴公路起于西乡县堰口镇下湾村,路线终点位于镇巴县泾洋镇小渡坝村,全长49.553公里,桥隧比91.5%,总投资为56亿元人民币,全线共设桥梁21座、互通立交4处、立交连接线1处、停车区1处、隧道11座。项目位于秦巴山区大巴山的北麓,区域内山岭陡峻,滑坡、崩塌、岩溶、危岩等不良地质灾害分布较广,境内以少土多石的中低山区为主,峰峦叠嶂,工程施工规模及难度较大。
二、 Bentley软件应用情况介绍
BIM及GIS构建软件使用情况:Open Bridge Modeler,基于Open Bridge Modeler桥梁建模软件,将工程项目线型数据、地形文件导入软件中进行参考,对于不同方案进行三维模型构建,为使用者提供可视化的决策方式,便于方案的比选及优化。Bentley Micro Station Connect Edition,基于BentleyMicro Station Connect Edition平台应用,实现了各专业模型搭建、组装,通过参数化约束功能,实现项目模型参数化共享单元快速建模应用。CNCCORD,在CNCCORD建模软件中,参照高程数据生成三维地形,根据设计横、纵断面精准、快速创建全线路基模型,并与地形拟合,实现了土石方填挖方量的精准计算及自动出图等功能应用。LumenRT,以西镇项目为依托将三维模型导入与航拍地形拟合,在软件中对场景进行光线、天气、交通及周边环境等布置,提高了项目展示效果,增强的用户体验感。
基于Bentley系列软件进行二次开发:设计协同平台,基于Bentley imodeljs 2.0技术研究构建的设计协同平台,实现了项目模型多版本管理、模型文件的自由组装、在线协同办公及审核等功能,为用户提供实时在线、便捷、可视化的工作平台。快速建模插件,根据Bentley CE平台提供的开放的API,实现了通过结构物参数导入的方式,快速生成路、桥、隧等结构物BIM模型,极大程度上减少了构建模型的资源消耗,大幅度提升了BIM项目交付能力。属性自动绑定,针对公路交通运输行业,我公司独立开发的新视窗模型属性自动绑定插件产品,通过模型关联后台数据库,实现了三维模型属性的可自定义与自动关联功能。轻量化插件,将优化模型构建顺序、清除卸载单元库、细化贴图材质、剔除多余物体、剔除冗余图层等多种轻量化方式结合,新视窗模型轻量化插件产品在项目中的使用,缩小了项目模型体量近十倍。
三、 创新点应用
可视化方案比选:通过Bentley系列软件构建比选方案的BIM模型和GIS地形,能够准确获取各方案的准确工程量及费用信息,为管理者提供了直观、准确、可视化的方案比选方式。
方案优化:在搭建的BIM+GIS可视化场景中,对设计方案的合理性进行可视化的检验,并结合规范及标准要求最终实现优化方案的目的。
交安设施的可视化审核:采用Bentley软件构建交通安全设施BIM模型,在可视化平台中根据行车视角进行飞行模拟,能够对标识标牌位置合理性进行可视化审校。
土石方量计算:CNCCBIM OPD依据勘察数据设计参数绘制路基和地形模型,确保两者高度拟合,于土方报表中填写桩号和各类土质占比,即可导出此段路基填挖方量。
图纸校核: 根据本项目的施工图设计,构建全线的BIM模型,在模型构建的过程中对设计图纸进行可视化的校核,共校核出125个图纸问题。
四、 BIM应用总结
我公司已经搭建完成的平台,设计协同平台、基于Bentley imodeljs 技术为设计人员提供了BIM模型构建的协同工作平台,设计人员可在平台中,依据统一的建模标准,完成BIM模型的构建,实现的工作任务管理、模型构建及审核管理、设计成果管理等功能。 建设阶段平台采用BIM+GIS技术结合工程项目施工阶段各类信息化管理应用,从工程进度、安全、质量、成本管理方面进行统一的信息化动态管控,实现了对工程项目可视化、智能化、多维度数字的管理。 养护平台,充分利用建设期和运营过程中的数据成果,通过工作流引擎、BIM+GIS可视化技术、数据分析等技术手段,实现可视化日常养护管理、养护信息预警、养护数据汇总分析等功能,进一步提高养护管理效率和质量。
展望未来,基于目前的成果进行更深层次的研究,根据BIM应用的需求BIM正向设计已成为一种趋势,结合Bentley系列软件实现真正的BIM正向设计,计算机技术的发展日新月异、建设项目参与者的需求不断提升、系统的运行效率和执行速率直接关系着用户的直观体验,利用Bentley imodeljs搭建更加成熟的建设项目全生命周期协同平台满足更进一步的需求,运用平台中建设全过程数据,实现主要管理内容的大数据分析,为重大决策及管理导向提供准确的支持。
道桥BIM应用
返回版块1561 条内容 · 158 人订阅
《ISO 19650-2 资产交付阶段》之信息管理流程:委任和整合调动2018年,国际标准化组织ISO正式发布《 有关建筑工程信息的组织—使用建筑信息建模的信息管理—第 1 部分:概念和原则》( ISO 19650-1 ) 以及《 有关建筑工程信息的组织—使用建筑信息建模的信息管理— 第2部分:资产交付阶段 》( ISO 19650-2
