土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 东莞加大截面加固的受力特点和加固目的
东莞加大截面加固的受力特点和加固目的
发布于:2022-05-19 10:16:19 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
加大截面法又称外包混凝土加固法,是一种常用的柱子加固的方法。由于加大了原混凝土柱子的混凝土截面积及钢筋的配筋量,因此加大截面法不仅可提高原柱的承载力,还可降低结构柱的长细比,提高柱子的刚度。特别是在抗震设防的地区,这可使原来的强梁弱柱结构变为有利于抗震的强柱弱梁结构。
具体加大方法有四周外包、单面加厚和两而加厚等加固方法。
在原结构柱四周从新绑扎钢筋、浇筑混凝土的加固方法,称为四周外包混凝土加固法是将原柱的角部保护层打去,露出角部纵筋,然后在外部配筋,浇筑成八角形,以改善加固后柱子的外观效果。四周加大截面法的效果较好,对于提高轴心受压柱及小偏心受压柱的受压承载力尤为显著。
当混凝土柱子承受的弯矩较大时,往往采用仅在与弯矩作用平面垂直的两侧进行加固的办法。得在楼板处切断,受压钢筋应有50%穿过楼板。新浇混凝土上部与大梁的底面间需确保密实,不得有缝隙。
加大截面,看似简单,其实也不简单,因为加大截面也要根据构件的受力特点和加固目的的要求、构件几何尺寸、施工方便等设计去选择为单侧、双侧、或者三侧、四侧等做加固。
加大截面加固又可以根据加固目的和要求不同分为加大断面为主的加固或者加配筋为主的加固、或者两者兼备的加固。加大截面为主的加固,为了保证补加混凝土正常工作,亦需适当配置构造钢筋。加配筋为主的加固,为了保证配筋的正常工作,需按钢筋的间距和保护层等构造要求适当增大截面尺寸。加固中应将钢筋加以焊接,作好新旧混凝土的结合。
增大截面加固技术缺点是现场湿作业工作量大,养护期较长,对生产和生活有一定的影响,此技术增大截面尺寸,有时影响房屋的外观和净空。
如果需要缩短工期的话,胶结材料可以换成灌浆料,养护期可缩短为3-7天,在工期紧、增加截面尺寸较小时非常实用。缺点是价格较高。且灌浆料种类很多,各种型号都有,视情况采用。
结构托换技术是指对原有影响建筑使用功能的承重结构采用改变受力体系的方法进行的功能改造,目的是获得更大的理想使用空间。结构托换采用的方法一般为型钢托换、钢筋混凝土托换、桁架托换等。
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
碳纤维布在加固施工时需要注意的小细节——悍马加固材料
  说到建筑物的加固施工,大家现在对其的了解都比较多,目前我们常用的加固方法有碳纤维加固法、混凝土加固法、粘钢加固法等,不同的加固方法优势不同,对施工环境也有不同的要求,在多种加固方法中,由于碳纤维加固方式具有很多优点,目前在建筑工程中的应用频率也较高,碳纤维布是一种优质的加固材料,使用碳纤维布加固施工时,也有很多需要注意的细节问题。         一、对施工环境的要求
