土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 碳纤维布在加固施工时需要注意的小细节——悍马加固材料
发布于:2022-05-17 09:15:17 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
碳纤维布
  说到建筑物的加固施工,大家现在对其的了解都比较多,目前我们常用的加固方法有碳纤维加固法、混凝土加固法、粘钢加固法等,不同的加固方法优势不同,对施工环境也有不同的要求,在多种加固方法中,由于碳纤维加固方式具有很多优点,目前在建筑工程中的应用频率也较高,碳纤维布是一种优质的加固材料,使用碳纤维布加固施工时,也有很多需要注意的细节问题。
  一、对施工环境的要求
  虽然碳纤维材料能够在恶劣的条件下施工,不过,为了保证加固施工的效果,我们对施工环境还是要重视起来的,一般情况下,对施工温度的要求并不是太高,施工现场的温度不能低于5度,否则需要进行加温处理,如果施工温度长期低于5度,需要暂时停止施工,以免影响到加固效果。
  二、加固后的养护工作
  自然养护的时间是24小时,要保证加固的部位不受外力的干扰和冲击,如果是室外施工,还需要保证加固部位不能淋雨,施工结束后,加固部位养护5天的时间就可以投入使用了。
碳纤维布
  三、施工安全的具体要求
  1、裁剪碳纤维布时,需要远离明火和电源;
  2、碳纤维布材料的储存环境应该选择在密封的环境中,切忌要远离明火,还需要避免阳光的照射;
  3、在配制结构胶时,需要在通风良好的环境中配制;
  4、施工现场需要配备灭火器,以免发生安全事故时,能够及时施救;
  5、施工人员只要进场就要佩戴安全帽,穿着工作服,对于有烟瘾的施工人员来说,在施工现场,绝对不能携带打火机和香烟进场,以免引发火灾。
  四、施工现场的详细记录
  一般情况下,大型工程都有专门的记录人员,为了避免施工材料的浪费使用,对于每道加固工序使用的加固材料数量都需要详细记录在册,对于短缺的材料也需要记录并及时上报。
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
东莞碳纤维布加固的加固原理、流程和特点
碳纤维加固作为建筑加固工程中常用的施工方法,这种碳纤维加固包括了碳纤维布加固和碳纤维板加固两种加固方法。它们都始于碳纤维材料。 碳纤维布加固的加固原理 碳布加固法是根据结构构件受力分析计算结果和受力特征,应用环氧树脂胶将碳纤维布粘贴于强度不满足受力要求的混凝土构件外部相应部位,以达到构件满足承载力要求的一种补强加固方法。 碳纤维布加固的局限性 1、碳布的价格不低,对于部分有预算限制的加固工程比较局限。
