碳纤维加固作为建筑加固工程中常用的施工方法,这种碳纤维加固包括了碳纤维布加固和碳纤维板加固两种加固方法。它们都始于碳纤维材料。
碳纤维布加固的加固原理
碳布加固法是根据结构构件受力分析计算结果和受力特征,应用环氧树脂胶将碳纤维布粘贴于强度不满足受力要求的混凝土构件外部相应部位,以达到构件满足承载力要求的一种补强加固方法。
碳纤维布加固的局限性
1、碳布的价格不低,对于部分有预算限制的加固工程比较局限。
2、目前碳布市场鱼龙混杂,普通人难以辨别优劣,需要专业人士区分,同时认准行业知名品牌也是一种简单有效的辨别方法。
3、碳布会有应力滞后缺点,导致性能浪费,无法发挥出全部性能。
4、采用碳布加固的混凝土结构,长期使用环境温度一般不能大于60°C,特殊环境下采用此技术,必须采取相应的防护措施。
那么碳纤维加固有什么特点呢?
碳纤维布加固技术(碳布加固技术)是利用专用结构胶将碳纤维布粘贴在混凝土表面,形成复合结构,CFRP通过与混凝土之间协同工作,对构件或结构起到加固及改善受力性能的作用。通过碳纤维布加固,能有效改善结构状态(减少变形、降低原有结构应力、减少裂缝)。
碳纤维布加固的适用范围:
其普遍适用于房屋建筑和一般构筑物中承受静力作用的一般受弯及受拉构件,比如建筑梁、板、柱、墙等的加固,以及桥梁、隧道、烟囱、筒仓等其它土木工程的加固补强。但是对于受压构件、刚度不足构件、承受动荷载的结构构件均不适合使用。
碳纤维布加固的工艺流程
定位放线→砼表面处理→涂刷底层浸渍胶→粘贴碳纤维布→沿单向面多次刮压→涂刷面层浸渍胶→表面防护。
碳纤维布加固的施工特点
1、这种碳纤维加固它与传统的加大混凝土截面或者粘钢混凝土补强这两种传统的加固方法相比,除了具有节省大量空间,使到施工简便,无需用到现场固定设施以外,当然与此同时它还能保证施工质量。
2、它基本不会增加建筑物结构尺寸及自身重量,还能耐腐蚀,耐久性能良好等以上特点。
3、采用这种碳纤维加固工法,还能很大程度提高建筑物的使用年限,降低整个加固成本。
这样一来,碳素纤维作为一种划时代的新补强材料,备受加固人的青睐和关注。
建筑加固
返回版块1.66 万条内容 · 390 人订阅
房屋鉴定对结构构件的检测有哪些要点?房屋安全鉴定在做房屋内部检查的时候,应该要先结合外部检查确定房屋的结构体系,然后再对确定的主要构件做外观缺陷、损伤还有破坏情况的检查。对各类构件的检查要点如下: 1、承重墙体、承重柱、承重梁、楼板、屋盖等构件的材质以及规格尺寸,判断有没有受力或变形裂缝以及裂缝的程度等; 2、各个承重构件它们之间的连接构造节点做法以及现状,检查有没有拉脱、松动或变形等; 3、木构架承重房屋的刚性围护墙以及它与承重木构架的连接;
