土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 房屋鉴定对结构构件的检测有哪些要点?
房屋鉴定对结构构件的检测有哪些要点?
发布于:2022-05-16 10:42:16 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
房屋安全鉴定在做房屋内部检查的时候,应该要先结合外部检查确定房屋的结构体系,然后再对确定的主要构件做外观缺陷、损伤还有破坏情况的检查。对各类构件的检查要点如下:
1、承重墙体、承重柱、承重梁、楼板、屋盖等构件的材质以及规格尺寸,判断有没有受力或变形裂缝以及裂缝的程度等;
2、各个承重构件它们之间的连接构造节点做法以及现状,检查有没有拉脱、松动或变形等;
3、木构架承重房屋的刚性围护墙以及它与承重木构架的连接;
4、在判定墙体裂缝的性质的时候,应该要注意区分抹灰层等装饰层的损坏跟构件本身的损坏,在必要时硬要要剔除掉装饰层来进行核查。
房屋安全鉴定在做房屋外部检查的时候,检查的重点为:
1、检查房屋的周边环境情况;
2、检查房屋的高度、层数、平立面布置、楼(屋)盖形式、主要建筑材料等;
3、检查地基的基础稳定以及变形情况;
4、检查房屋有没有整体倾斜、变形的情况;
5、检查房屋的外观损伤或者破坏的情况。
房屋安全鉴定的检测要点:
1、判断清楚房屋出现的裂缝是属于结构性裂缝还是非结构性裂缝。
钢筋混凝土房屋出现裂缝有很多种可能的原因,房屋出现了裂缝对房屋建筑的安全性的影响也是非常大的,只有通过正确的判定房屋的结构受力的状态还有裂缝对结构的影响,才可以具有针对性的对相对应的构件来进行维护或加固。
在结构性裂缝和非结构性裂缝两者之中,结构性裂缝对房屋安全性影响比较大,它是直接从根本上决定了房屋的结构应力、房屋承载力还有房屋后续可能发生的损坏。相对来说非结构性裂缝的影响没有那么大,常常都是因为自身应力而导致的,这对于房屋结构承载力的影响也没有很大,可按照其相关的需要进行修补、加固。
2、判断结构性裂缝的受力性质。
结构性裂缝分为两种形式:脆性破坏裂缝和塑性破坏裂缝。脆性破坏裂缝的出现会比较的突然,但是要是出现了脆性破坏裂缝,那么对于这整个房屋的结构影响会很大,也会直接造成房屋的损坏,因此在进屋安全检测的过程中要重点关注容易出现脆性破坏裂缝的地方并对其进行检查,要及时发现问题,才能及时的进行提前加固,防止裂缝的出现。
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
悍马加固材料 | 木结构古建筑如何修缮加固
摘要: 经过数千年的发展和演变,古建筑木结构已成为我国乃至世界建筑艺术中的宝贵遗产。对古建筑木结构常见破坏形式进行了阐述,如腐朽、虫蛀、开裂、拔榫、弯垂等。在此基础上,归纳了木结构传统修复加固技术,如对糟朽构件采用剔补、墩接等方法,对开裂构件采用嵌补法,对发生拔榫破坏的榫卯节点用铁件拉结,对弯垂构件进行压平、支顶等方法; 总结了现代加固技术,将加固对象按照主要受力构件加固分为木梁、木柱及榫卯节点等,并从性能方面分析采用纤维复合材料等现代加固技术对主要受力构件的加固效果。
