土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 普通湿式地暖和铝板干式地暖主要区别有哪些?
发布于:2022-05-19 10:04:19 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
普通湿式地暖长时间开机和干式地暖房间温度差不多,地面也热,所以光从房间温度看两者都好,因为铝板干式地暖其实是水泥湿式地暖的技术升级!在保温厚度.抗压强度.管道保护及导热性能四方面做了优化升级。
大家知道,在市场应用上,地暖按是否水泥回填分为湿式地暖和干式地暖两种,按热源介质分水地暖和电地暖两类。湿式地暖用水泥回填施工,干式地暖用全铝板沟槽地暖模块铺设,相当于装在地面上的低温暖气片,全铝板干式地暖造价略高15%左右。升级后的干式地暖比普通湿式地暖有哪些明显优势呢?
1. 地暖厚度降低了一半:混装户型湿式地暖总成厚度10-12公分.铝板干式地暖总成5-6公分,南方装地暖省去更换防盗门的麻烦,干式地暖省层高.施工配合更简便!
2.地暖使用费降低一半以上:干式地暖由铝板快速均热和散热,没有水泥蓄热地面绝热保温.大幅减少了向楼下传热损失30%和楼板外侧热桥损失10%,实现技术节能40%;另外铝板干式地暖升温1小时褪温4小时,白天上班可关机.大幅减少向围护墙体散热损失,实现行为节能20%以上。铝板干式地暖比湿式地暖最高节能60%以上!长期使用费更低!
3.表面温度提高5℃左右:干式地暖铝板导热系数比水泥提高了140多倍,没有蓄热损失,减少向下传热损失4度左右,表面温度相对提高5℃左右,地暖效果自然更好!
通过以上数据对比可以得出:湿式地暖成本低使用费高,适合北方集中供暖安装;铝板干式节能地暖更适合南方高湿度地区分户采暖!130平以下尤其适合快装干式电地暖!
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
夏季使用家用燃气壁挂炉有什么需要注意的
在现在的家装中,冬季的采暖设备无疑是要着重考虑的,其中家用燃气壁挂炉成为很多家庭装修不可少的一部分。燃气壁挂炉不仅可以在冬季灵活的控制各个房间,夏季也可以为家庭提供生活热水。现在正好是夏季,很多家庭在夏季也是开启壁挂炉的,但夏季使用壁挂炉,也有要的注意事项。下面意特尔曼小编就来跟大家讲一讲夏季使用家用燃气壁挂炉有什么需要注意的。 1、模式转换 夏季使用家用燃气壁挂炉,要记得模式转换,因为燃气壁挂炉分冬夏两种工作模式,冬季模式是采暖与热水功能同时提供,夏季模式是停止采暖功能,只提供生活热水,因此使用时,要在启动设备后先按冬夏季模式转换键进行转换,等夏季图标亮起后再进行使用。切记:保障壁挂炉及采暖系统水压处于正常状态(1- 1.5 bar)。
