土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 夏季使用家用燃气壁挂炉有什么需要注意的
夏季使用家用燃气壁挂炉有什么需要注意的
发布于:2022-05-19 10:03:19 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
在现在的家装中,冬季的采暖设备无疑是要着重考虑的,其中家用燃气壁挂炉成为很多家庭装修不可少的一部分。燃气壁挂炉不仅可以在冬季灵活的控制各个房间,夏季也可以为家庭提供生活热水。现在正好是夏季,很多家庭在夏季也是开启壁挂炉的,但夏季使用壁挂炉,也有要的注意事项。下面意特尔曼小编就来跟大家讲一讲夏季使用家用燃气壁挂炉有什么需要注意的。
1、模式转换
夏季使用家用燃气壁挂炉,要记得模式转换,因为燃气壁挂炉分冬夏两种工作模式,冬季模式是采暖与热水功能同时提供,夏季模式是停止采暖功能,只提供生活热水,因此使用时,要在启动设备后先按冬夏季模式转换键进行转换,等夏季图标亮起后再进行使用。切记:保障壁挂炉及采暖系统水压处于正常状态(1- 1.5 bar)。
2、温度设置
夏天使用家用燃气壁挂炉时,因为我们需要热水功能,所以温度不要设置的太高,一般水温保持在40℃左右就够用了。
3、勿频繁启动
夏季洗澡频繁,在洗澡的过程中应尽量减少水龙头的开关次数,可把水开小一点,若过分频繁开关,只会使得资源浪费。
4、注意使用安全
家用燃气壁挂炉与水、电、气息息相连,因此在使用过程中要注意安全。重要程度的保障安全,建议用户安装时选择品牌保障、品质过硬的产品。
很多人认为,作为一种取暖设备,燃气壁挂炉通常是冬天使用的家用电器,如果夏天频繁使用的话,肯定会很的浪费,其实不然。对于燃气壁挂炉来说,是有两种模式可调的,而夏天需要热水,随用随烧,不需要供暖,所以相对于冬天来说,还是比较节省的。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
卫生间可以装暖气片吗,一定要先装修再装暖气片才行吗?
首先,卫生间完全可以在贴完瓷砖后再装暖气。如果正处于装修期,家中卫生间的瓷砖刚贴完,就要注意需要等到时间长点,让瓷砖贴牢固后,才能装上暖气片,否则重力压迫,不仅瓷砖容易脱落,暖气片也会掉下来。 卫生间装暖气片会把瓷砖弄破吗? 如果是已经入住,或者是已经贴完瓷砖的卫生间,在安装背篓暖气片时就需要对瓷砖进行打孔,然后按照明装流程进行安装。需要注意的是,要有专业的施工人员打孔安装,否则会出现瓷砖打破问题,甚至会给后期渗水漏水带来隐患。
