土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 卫生间可以装暖气片吗,一定要先装修再装暖气片才行吗?
发布于:2022-05-19 10:03:19 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
首先,卫生间完全可以在贴完瓷砖后再装暖气。如果正处于装修期,家中卫生间的瓷砖刚贴完,就要注意需要等到时间长点,让瓷砖贴牢固后,才能装上暖气片,否则重力压迫,不仅瓷砖容易脱落,暖气片也会掉下来。
卫生间装暖气片会把瓷砖弄破吗?
如果是已经入住,或者是已经贴完瓷砖的卫生间,在安装背篓暖气片时就需要对瓷砖进行打孔,然后按照明装流程进行安装。需要注意的是,要有专业的施工人员打孔安装,否则会出现瓷砖打破问题,甚至会给后期渗水漏水带来隐患。
除此以外,由于卫生间属于家中特殊区域,涉及到防水、使用等问题,一定要掌握好,避免忽视造成后期使用出现问题。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
卫生间安装暖气片的注意事项
1、卫生间暖气片由于水阻力较小,造成卫生间水流量偏大,会影响整体的供暖效果,所以,应自成一环路供暖系统,注意各环路间的阻力平衡问题。 2、卫浴暖气片安装的高度一般至少离地0.15米以上,如果卫生间面积较大,小背篓暖气片离地距离就要高一些。 3、卫生间暖气片后背紧贴墙,为了防止潮气侵蚀暖气表面等问题,建议在卫生间暖气片与裙台及墙壁接触的地方打上玻璃胶。这样可以保证其衔接处干燥,防止水的侵入,延长使用寿命。
