土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 铜管焊接与焊接氧化处理
铜管焊接与焊接氧化处理
发布于:2022-05-19 09:55:19 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
一、焊接实战分享
1、调整喷嘴火焰
管路的焊接要求中性火焰的长度一般为20~30cm。 火焰的调整时根据氧、乙炔气体体积比例不同,可分为炭化焰、中性焰、氧化焰三种,如下图所示:
氧化焰
中性焰(紫铜焊接用中性焰)
碳化焰
在进行铜管件焊接的时候要注意火焰,火焰的性质是根据被焊金属的种类及其性质来决定的, 我们应该合理的选择使用。 我们制冷铜管(紫铜)管件焊接一般使用的是 中性焰 。
钎料的添加位置在管口上方 2mm 左右的位置,且钎料的添加位置必须保证在火焰加热的正后方,使烧热的铜管融化焊条;使焊料均匀的流淌、铺展在缝隙表面上。
铜管加热方向:
加上焊料的位置与方法
铜管靠近时的焊接程序:
干燥器焊接程序:
毛细管加热方法:
压缩机铜管加热方法:
加料焊接完成后,将火焰采用“Z”字型的路线向下摆动均匀加热,直至使加入的焊料充分渗透到焊缝内;加热管口下部作用是使焊料充分融化渗透。需要注意,焊接完成后让焊件自然冷却,不要使用水或者低温物质对焊件进行快速降温。
二、焊接氧化处理
制冷设备制造及工程安装维护时,经常需要各铜管的焊接,但焊接后,如果没有进行必要的防氧化防腐处理,焊接处很快就被氧化腐蚀掉,影响设备的整体美观度。 那如何才能快速经济的进行防氧化防腐蚀处理呢?
使用紫铜防腐喷漆进行喷涂,铜喷漆有良好的导向性,为铜金属表面提供良好的防氧化保护,可以防氧化防腐蚀。 此种工艺是用含铜纯度99.9%的薄铜粉配制的铜喷漆,有良好的导向性。
使用应用效果对比:
产品使用方法:
第一步:用毛巾把产品擦拭干净,除去污渍、油脂或是氧化皮。
第二步:使用前摇晃几次罐体。
第三步:使用铜防腐喷漆进行产品喷涂,喷涂距离建议在25cm左右。
第四步:喷涂完成。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
VRV多联机原理、应用、优势与设计
一、什么是VRV                      VRV中文意为可变制冷剂流量。即一台室外机配置多台室内机,通过改变制冷剂流量能适应各房间负荷变化的直接膨胀式空气调节系统。
