一、什么是VRV
它根据人们通常的使用习惯,充分的利用了压缩机的输出功率来满足不同房间的负荷需求,能将负荷低的内机冷量输送到负荷高的内机去,这样通过一台外机就能满足多台内机的使用需求,提高使用效率的同时也降低了能源的消耗。
举个简单的例子(制冷运转):
上面表格,只是简单的表述了VRV系统的控制变化。其逻辑电路的判断、控制,实际是需要经过复杂的参数收集与计算后来实时调节,才能让室内机达到近似于恒温舒适的状态。
VRV系统中,有两个部件是必不可少的。1:变频压缩机。2:电子膨胀阀。
我们知道了变频技术用于对电动机的输出进行控制,也就不难理解,外机是如何控制冷媒循环量的了。换句话说,VRV系统是建立在变频空调的基础之上的,没有变频做基础,则VRV不可实现。
电子膨胀阀这个东西,首先属于空调四大部件之一的节流部件。冷媒也是在经过节流部件后从高温高压变为低温低压,它是空调系统冷热转换的关键点。
传统家用空调的节流部件叫做“毛细管”,它的截面积大小与空调的匹数对应,且不可变。即使是家用变频空调,由于室内外机一对一的关系,冷媒量的变化只需要调节压缩机的输出即可。
但是,在VRV系统里,压缩机只能对整个系统所需的冷媒流量进行调节,而单个内机的冷媒流量调节就需要电子膨胀阀了。
内机通过检测室内温度来计算目前所需的冷媒流量,再将信号传输给电子膨胀阀,让其调节相应的节流面积,以此来调节内机实际输出的冷量(制热循环是相反的)。
由于膨胀阀的开度是可调的,同样大小的内机其实可调出的最大匹数是一样的。只是它们的内机电脑板的默认参数不同。所以,中央空调内机匹数差异所带来的价格差异是微乎其微的。
当冷媒经过膨胀阀之前是属于高温高压状态,而经过后属于低温低压状态。这个是VRV系统中非常重要的概念,也是制冷原理的基本,请务必要记住以下两点:
高压冷媒可以被运送到更远的距离,而低压冷媒运输距离长就有衰竭。 经过膨胀阀后,冷媒就真正变冷了,要尽可能减少其温度损失。
三、多联机分类
国内主要使用的是变频多联机和数码涡旋多联机。一般采用双压缩机,一台定频,一台变频,在部分室内机开启的情况下,能效比较满负荷时高。在部分负荷时,室外机可以在室内外机的容量配比系数135%以内运行(注:多数厂家不允许超配130%)。
数码涡旋多联机,普及性不如智能变频多联机系统。一般采用双压缩机,一台数码涡旋压缩机,一台普通定频压缩机。数码涡旋压缩机在电磁阀控制电源的作用下,调节开启-关闭时间的比例,实现能量调节。
数码涡旋压缩机是定速压缩机,在系统启动后一直处于运行状态,因此在部分室内机开启的情况下,能效比较满负荷时低。室内外机配比一般不允许超配。
四、VRV多联机设计流程
多联机系统设计流程:
(1)设计条件和冷负荷计算。
(2)室内机制冷容量选择。
(3)系统组成和室外机制冷容量选择。
(4)室外机实际制冷容量计算。
(5)室内机最终实际制冷容量计算。
制热能力校核:
(1)设计条件和热负荷计算。
(2)室外机实际制热容量计算。
(3)室内机最终实际制热容量计算。
(4)校核是否需要加辅助电加热,电加热量计算。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 886 人订阅
汽车蒸发器结冰控制方法文章针对某车型汽车,对其所产生的蒸发器结冰现象通过道路试验进行复现,并据此研究蒸发器结冰的控制方法。试验发现蒸发器结冰与温控器的位置及温控器的设定参数有关。在道路试验过程中,通过改变温控器的位置及参数设置,并同时采集空调系统相关数据,选取最为合适的温控器参数设置,可有效防止蒸发器表面结冰,提高空调系统舒适性及可靠性。
