土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 福禄克fluke5500A多功能校准器
福禄克fluke5500A多功能校准器
发布于:2022-05-19 09:52:19 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
附加的功能:
直流电压范围:0 至 ±1020V
直流电流范围:0 至 ±11A
电阻范围:0 至 329.999 MΩ
交流电压范围:1 mV 至 1020V5500A.webp.jpg
交流电流范围:29 mA 至 11A
电容范围:0.33 nF 至 1.1 mF
直流功率范围:109 mW 至 11 kW
交流功率范围:109 mW 至 11 kW
相功率范围:0 至 ± 179.99°
频率范围:0.01 Hz 至 2.0 MHz
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
FSU26罗德与施瓦茨频谱分析仪26.5GHz
附加的功能: 频率范围:20 Hz 至 26.5 GHz TOI > 20 dBm,典型值: 25 dBm 1 dB 压缩: 13 dBm(0 dB 射频衰减) 显示的平均噪声电平:–152 dBm at 2 GHz;–148 dBm 在 26 GHz(1 Hz 带宽) 类型。77 dB ACLR 用于 3GPP,典型值。84 dB 带噪声校正 相位噪声典型值:–160 dBc (1 Hz) 在 10 MHz 载波偏移
