土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ FSU26罗德与施瓦茨频谱分析仪26.5GHz
发布于:2022-05-19 09:43:19 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
附加的功能:
频率范围:20 Hz 至 26.5 GHz
TOI > 20 dBm,典型值: 25 dBm
1 dB 压缩: 13 dBm(0 dB 射频衰减)
显示的平均噪声电平:–152 dBm at 2 GHz;–148 dBm 在 26 GHz(1 Hz 带宽)
相位噪声典型值:–160 dBc (1 Hz) 在 10 MHz 载波偏移
噪音校正
检测器的完整选择
多功能分辨率过滤器
全方位的分析功能
高动态范围
稳定后测量频率偏差
功率测量
具有宽动态范围的标量网络分析
直接频率范围高达 67 GHz
使用罗德与施瓦茨的外部混频器轻松将频率范围扩展至 110 GHz
支持高达 1 THz 的外部混频器
测试周期短,吞吐量高
快速时域功率测量
列表模式:单个命令组合测量各种参数
通过 IEC/IEEE 总线在零跨度下高达 70 次测量/秒,包括跟踪数据传输
859x/8566 兼容的 IEC/IEEE 总线命令集
测量速度快
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
压力、控制、输出、测量、触摸屏、远程通讯、通信RS232、以太网、自动化
LPC6000 全自动压力校验仪 概述: 全自动压力校验仪定制化按需求匹配,以最大限度满足客户需求。此设备为单通道多模块,及大气压参考模块以模拟表压和绝压。可根据用户具体需求定制。这个特点使LPC6000特别适合用于需要对多种不同量程的压力装置进行校准和生产的场合。 功能特性及技术参数如下: 1) 精确度:0.01%FS、0.02%FS、0.05%FS(可选) 2) 稳定速度快:
