土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 隧道工程 \ 隧道施工准备中的8项禁忌及正确做法
隧道施工准备中的8项禁忌及正确做法
发布于:2022-05-19 09:38:19 来自:道路桥梁/隧道工程 [复制转发]
一、现场调查
禁忌 1  无详尽的调查计划或调查计划未落实
原因及后果: 如果调查计划不详尽,缺乏科学的统筹安排,将 会给施工方案的编制和确定造成被动,就会在施工生产过程中由于组 织落实不到位或分工不明,计划未能适时有效地落实, 造成盲目和 混乱。
正确做法: 首先成立调查小组,分工负责,责任到人,制定有 效的调查措施和合理的、不漏项的调查计划。然后由责任人写出调查 报告,为编制施工方案提供科学依据。
禁忌 2  未进行环保调查
原因及后果:由于对环保要求重视不够未进行调查, 从而导致 环境保护措施制定不到位,使周边环境受到污染,生态遭到破坏。
正确做法:  对设计及合同文件认真分析研究,了解环保要求。根据国家环保法规,结合工程实际,进行现场调查、制定环保措施, 合理安排工期,尽量减少大气、水资源、噪声等污染源,避免和减少 植被破坏和水土流失,使施工现场环保达标。
调查具体内容:1、本工点对外交通运输条件和拟建施工运输道 路的比选方案。2、洞口可供施工布置的条件。3、水源、水质调查和 供水方案比选。4、建筑材料。5、可资利用的电力资源。6、当地气 象、水文情况。7、当地居民点的社会状况。8、生活供应和医疗卫生 条件。9、施工污水、废气、噪声等周围环境的影响。
二、审核设计资料
禁忌 3  对设计文件及合同文件审核不详
原因及后果:对设计文件及合同文件审核不详,将导致施工程 序、施工标准、责任权限及所使用的技术规范含糊不清,心中无数,无法准确指导施工。
正确做法: 审核设计文件、合同文件是否齐全。
设计文件审核具体内容:1、核查勘察资 料,检查设计提供地形、地貌、工程地质、水文地质的测绘,钻探图 表说明等,是否齐全,是否符合实际,必要时进行勘查核对。2、研 究隧道与所在区段地形、地质条件的关系。3、分析洞门、洞身的结 构类型、式样,以及辅助坑道的类型是否适应现场实际条件,判断洞 口仰坡、边坡的稳定程度是否能保证施工和运营安全,研究洞口排水 系统和排水方式的安排是否妥善。4、核对设计文件中的座标、里程 桩号、高程及结构尺寸,核对洞口与洞口土石方,桥涵、挡护墙等工 程数量。5、分析设计文件建议的施工方法和有关技术措施,是否符 合实际,有无变更的必要。6、了解和掌握合同文件内容条款及责任 权限。
禁忌 4  对施工图纸审核不详
原因及后果: 没有正确理解设计意图和技术要求,审图粗心大 意,未发现图纸中个别数据不准、标准概念错误,甚至设计漏项,给 施工造成不必要的损失。
正确做法: 选择有丰富实践经验的工程技术人员及时组织图纸 审查和会审,对每项工程量、标准、尺寸数据等进行必要的计算、复 核,对设计图中存在的问题进行记录,并及时反馈给业主,不当之处 提出意见和建议,修改和完善设计。
禁忌 5  对原设计所给的原始基准点复核不准确
原因及后果: 对原设计所给的原始基准点复核不准确,将导致 施工所放支导线(加密网)误差大,精度不够,甚至会使施工放样发 生严重偏差和错误,带来不可挽回的损失。
正确做法: 接到施工图纸,组织技术、测量人员,进行交接桩, 采用精密仪器,多人次测量,多次交叉复核,层层把关,将测量精度 和准确度控制在等级标准范围内。
三、临时工程
禁忌 6  临时住房设置不合理,配电房与大型用电设备(空压站)距离较远
原因及后果: 临时住房距现场太远不便管理;距现场太近或临 时住房的设置有碍于正常施工进展,将给施工带来不便,甚至会引起 二次修建;配电房与大型用电设备(空压站)距离较远,将增大动力 损耗,增大施工成本。
正确做法:   临时房屋设置第一应考虑安全性,应避开坍方、滑 坡落石、泥石流和洪水等自然灾害的威胁;其间距布置应符合防火规 定;处于雷击区,不应布置在古树、高压电杆附近,应按防雷击规定, 装设必要的避雷器;爆破器材库应远离有人群处,但有足够的安全距 离。第二应考虑适用性。临时房屋数量大而使用其且用途不同,一般 尽量就地取材,构造坚固,光线充足,通风良好,不漏雨。在布局上 应考虑:水泥钢材等大宗材料运距短,倒运次数少;风、水、电等主 要管线路,应能一次安装妥善,避免在隧道施工后再进行更改;生活 办公用房宜远离噪声源,使施工人员和管理人员有一个好的休息工作 环境,各种生产房屋要便于隧道施工和材料加工,如空压机房一般安 装靠近洞口,进洞管路要求短捷顺直;电焊棚和锻工房可合并布置。第三应考虑技术性。各种生产房屋按其不同技术条件和要求进行布 设,象空压机、发电机、变电站和循环水池的圬工基础,必须坚固, 符合设计要求,尽量布置在地基良好处;供水的蓄水池及管道在严寒 地区应有防冻措施,并应于冬季前及早完成,可以考虑置于地表以下;整个施工场地要有临时排水系统。第四应考虑经济性。减少临时用地 面积,尽量使用工程用地,可减少临时用地整治费用和恢复费用;利 用地球引力缩短砂石材料运输距离或降低输水能耗,如利用地形条件 设置高位料场和蓄水池使用溜槽或管道将砂石、水送至隧道洞口。
禁忌 7  忽视临时工程的质量、安全、卫生、生产能力等
原因及后果: 忽视临时工程的质量、安全、卫生、生产能力等,将导致临时工程不能发挥其正常、有效作用,甚至事倍功半。
正确做法:临时工程必须符合质量、安全、环保等标准及其相 关规定。临时工程要随工程的施工进度逐步完善,分期分批建成,既满足施工需要,又经济、适用。四、制定各项管理目标(质量、安全、工期、技术、责任成本、环保及职工健康等)
禁忌 8  无管理目标或管理目标不切实际,贪大求高
原因及后果:无管理目标将导致各部门或个人盲目适从,责权。
不明,责任不清,致使整个工程施工处于盲目无序、机构涣散和失控状态。管理目标不切实际,将使工程施工走进施工方向的误区,致使 整个工程难以达到合同要求。
正确做法:认真学习铁路隧道验收标准,理解设计和施工意图, 根据工程施工实际和合同要求制定各项管理目标,建立健全管理机制 和管理体系,严格管理制度,使管理目标真正起到预控作用,做到有 的放矢。
  • 桥下前深水
    学习了,谢谢分享
    2022-05-20 14:45:20
  • 桥园
    桥园 板凳
    很不错的资料,学习了
    2022-05-19 13:42:19
隧道工程
2.96 万条内容 · 285 人订阅
隧道拱部空洞敲击检查方法
隧道施工顶部空洞敲击检查方法
