淀川大桥( Yodogawa Bridge )位于日本大阪市福岛区和西淀川区之间,是国道 2 号线横跨淀川的桥梁, 1926 年建成,桥长约 724.5 m ,桥面宽 20.1 m 。该桥由中间主桥及两侧引桥组成,中间主桥为 6 跨简支钢桁架桥(上承式瓦伦桁架),两侧引桥均为 12 跨简支钢板梁桥。目前该桥作为大阪和神户间的交通大动脉,仍发挥着重要的作用,交通量约 35 000 辆 /d 。
该桥建成之初通行电车和汽车,经历了1945年第二次世界大战的大阪空袭,以及高度经济发展时期大量使用地下水导致的大阪平野地基下沉,1975年拆除电车轨道,变更为4车道公路桥。该桥还经历了1995年兵库县南部地震,迄今为止主要结构已经进行了11次维修加固。该桥建成至今已经95年,伴随桥梁老化,出现桥面板混凝土剥落、钢筋露出、漏水以及钢构件腐蚀等损伤,导致桥梁承载能力下降,因此此次维修以更换桥面板为主,同时对腐蚀的钢构件进行维修或更换,提高下部结构的抗震性能,延长桥梁使用寿命。
既有桥面板为厚约150 mm的RC桥面板,设厚约200 mm的混凝土高度调整层以及铺装层。此次维修将混凝土桥面板(12000 t)更换成钢桥面板(4700 t),上部结构恒载减少了约65%,即使不进行桥墩和基础加固,也可以提高下部结构的抗震性能。另外,全部更换钢板梁桥顺桥向间隔1 m设置的剪刀撑(不包括下弦杆件)、钢桁架桥桥面联结系以及剪刀撑(不包括下弦杆件)。同时对腐蚀或有裂纹损伤的构件进行更换或贴钢板加固。
钢板梁桥钢桥面板顶板厚14 mm,横肋间隔2 m,纵肋考虑疲劳耐久性,采用圆头肋(230 mm×11 mm)。铺装层底层为厚40 mm的热拌沥青混合料,表层为厚40 mm的聚合物改性沥青。为使施工前后的路面高度一致,在钢桥面板与既有主梁间设置加高纵梁,并在加高纵梁下翼缘和既有主梁上翼缘间设置填充物,以调整钢桥面板高度。钢板梁桥钢桥面板如下所示。
钢桁架桥钢桥面板顶板厚18 mm,横肋配合既有横梁按间距3.2 m设置,纵肋跨径超过2.5 m,因此采用大截面U肋(450 mm×330 mm×9 mm)。铺装层底层为厚50 mm的钢纤维混凝土,表层为厚40 mm的聚合物改性沥青。钢桥面板下的加高纵梁采用箱形截面。钢桁架桥钢桥面板如下所示。
由于该桥是重要的干线道路,横桥向分为3期施工,原桥面双向4车道进行交通管制后,需确保施工期间双向2车道的通行能力。第1期先施工下游侧桥面,上游侧桥面双向2车道通行;第2期施工上游侧桥面,下游侧桥面双向2车道通行;第3期施工中间桥面,桥面两侧单向1车道通行。全桥30跨桥梁顺桥向分为8个工区,8个工区同时施工。
该桥2017年8月开始维修,2020年7月11日完成。 经此次大规模维修后计划再使用100年。 为便于今后养护管理,建立CIM模型(建筑信息模型),搜集了施工后构件的材料特性、维修加固记录等数据信息,作为桥梁诊治资料,可随时记录、浏览。
免费2人已点赞
返回版块19.44 万条内容 · 661 人订阅
自主研发 2060兆帕主缆首次应用深中通道桥梁建设5月15日,深中通道伶仃洋大桥完成首根主缆索股架设,大桥正式进入主缆施工阶段, 这也是我国自主研发的2060兆帕钢丝首次大规模应用于桥梁建造。 主缆是悬索桥受力的关键构件之一,也是悬索桥最重要的“生命线”。 深中通道伶仃洋大桥为主跨1666米的悬索桥,主塔高270米,是目前世界最大跨径海中钢箱梁悬索桥。伶仃洋大桥上下游共设两根主缆,
只看楼主 我来说两句抢地板不错的钢桥加固工程案例,谢谢分享
不错的资料,谢谢楼主分享。。。。
