土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 你想体验这种轻盈的斜拉人行桥吗?
你想体验这种轻盈的斜拉人行桥吗?
发布于:2022-05-19 09:31:19 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
萨布丽娜桥是一座横跨塞文河的人行桥,于 1992 年开通。名称取自这条河的罗马名称。牌匾上写着:“伍斯特市萨布丽娜大桥。桥跨度为 69 米,宽度为 9 米,“A”型框架高 80 米。距平均水位的高度为 187 米,总重量为 120 吨。它采用“斜拉桥”设计建造。2021年,因其重大翻新工程的改进而获得了最高土木工程奖。该奖项旨在表彰再利用和升级现有桥梁的创新解决方案、现场工程的复杂规划和具有挑战性的执行,以及各方密切合作的出色团队合作。
这座桥是全钢结构制作,桥面板设置了防滑。这里解释一下防滑。刚建成时,这座桥因其光滑的表面(可能是未经处理的木材)而受到批评,这导致了许多保险索赔,不得不更换。
这座桥真正有趣的特点是它的桥面形式,它由一系列横跨在缆索支撑点之间的钢管桁架组成。桥面板铰接在连接点处,这使得桥梁从 普 通斜拉桥的静态不确定性转变为确定性结构。
这简化了设计以及桥梁的建造,因为缆索刚度对桥面内的应力没有影响,允许在施工过程中自由调整缆索。最终这座桥主要由一系列相互固定的刚性三角形组成。
但是,这不是我在其他任何地方看到的结构性方法。铰链可能难以维护,并且失去了由连续加劲梁提供有利的载荷分布。 你可能认为这座桥更容易受到动态激励的影响,但我发现情况并非如此。
由于桥面平衡主跨索的力,不对称斜拉桥会在桥面末端产生明显的不平衡水平反作用力。通过缆索力传到了塔基,然后可能通过埋藏的支柱与后支撑锚保持平衡。 塔的形式是最简单的,其造型更加立体。
施工过程
另一座姐妹桥即将开通
该桥设计要点
  • 尽量减少桥梁两侧的土地占用,同时确保引道坡道的坡度符合要求的标准
  • 避免两侧的洪水区域:主要桥梁跨度将高于最极端的洪水位,并且在大多数洪水事件中引道将保持开放
  • 与住宅物业的距离
  • 桥的高度要足够低,以尽量减少用户俯瞰物业的机会:已委托进行一项研究来模拟任何俯瞰问题,但这座桥与住宅物业有一定距离。
  • 未来的维护需求和成本
  • 与当前自行车道和人行道的期望线的关系
19.44 万条内容 · 661 人订阅
挂篮设计施工全过程图解
        【导读】       挂篮施工又叫悬臂浇注施工,是连续梁施工工艺的一大进步,克服了受地形、江河等不利自然条件施工桥梁的限制。适合于大跨径,跨越深水、山谷、立体交通等处。
