土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ Agilent安捷伦DSO91304A高性能示波器
发布于:2022-05-19 08:50:19 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
DSO91304A 是 Agilent 的 13 GHz、4 通道数字示波器。测量电子电路或组件中随时间变化的电压或电流信号,以显示幅度、频率和上升时间等。应用包括故障排除、生产测试和设计。
附加的功能:
带宽:13 GHz
频道:4
内存深度:20 MptsDSO91304A.webp.jpg
最大采样率:40 GSa/s
波形更新率:1,000 wfms/s
ADC 位:8 位
本底噪声:50 mV/格时为 1.73 mVrms
最小上升/下降时间:32 ps (10-90%)、23 ps (20-80%)
通过硬件加速去嵌入,可以更轻松地补偿探头、夹具和通道效应
通过用于合规性、调试和分析的软件应用程序提高示波器的可用性
Agilent Infiniium DSO91304A 示波器提供业界最低的本底噪声和在此类带宽范围内可用的最准确的实时抖动测量。安捷伦示波器配备全带宽探测解决方案和硬件加速去嵌入和均衡技术,是当今要求苛刻的高速测量的最佳示波器解决方案。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
Keysight是德科技MSOX4104A混合信号示波器
附加的功能: 带宽:1 GHz 通道:4 个模拟和 16 个数字 采样率:5 GSa/s 半通道,2.5 GSa/s 全通道 记录长度:4 Mpts 波形更新率:> 100 万个波形/秒 12.1英寸高清电容触控显示屏 MegaZoom IV 不妥协的智能记忆技术 高级数学分析 标准分段内存 逻辑分析仪 串行协议分析仪,包括 USB(可选) WaveGen 20 MHz 双通道任意/函数发生器(可选)
