土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ Keysight是德科技MSOX4104A混合信号示波器
发布于:2022-05-19 08:27:19 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
附加的功能:
带宽:1 GHz
通道:4 个模拟和 16 个数字
采样率:5 GSa/s 半通道,2.5 GSa/s 全通道
记录长度:4 Mpts
波形更新率:> 100 万个波形/秒MSOX4104A 1.jpg
12.1英寸高清电容触控显示屏
MegaZoom IV 不妥协的智能记忆技术
高级数学分析
标准分段内存
逻辑分析仪
串行协议分析仪,包括 USB(可选)
WaveGen 20 MHz 双通道任意/函数发生器(可选)
具有 3 位电压和 5 位频率计数器测量的数字电压表 (DVM) 选项
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
是德科技Keysight N9038A接收机44GHz
附加的功能: 频率范围:3 Hz 至 44 GHz CISPR 带宽 200 Hz、9 kHz、120 kHz 和 1 MHz;MIL-STD 和带宽以 10% 的步长递增 广泛的诊断工具,包括 EMC 测量应用程序 在 EMI 接收器和频谱分析仪模式之间无缝切换 符合 CISPR 16-1-1 2010 EMI 接收器要求 1 GHz 时 ±0.78 dB 绝对幅度精度 -163 dBm 显示平均噪声电平 (DANL),带前置放大器
