土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 夏季花园的节水防干旱策略
夏季花园的节水防干旱策略
发布于:2022-05-18 22:27:18 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
随着夏季的到来,温度日渐升高,水成了花园里的消耗品,只要白天太阳高照,傍晚植物们就缺水打蔫需要浇水了,有时候一天里甚至要浇两次水。
为了更好的节约水资源,提高水的利用率,本文就提供几个水资源“开源节流”的方式,让夏季花园不再为水而发愁,即节水又不会干到植物。
开源
首先就是开源了,水的获得方式有很多种,而且水是可以循环使用的,这样就能大量的节省自来水了,生活中处处都有水资源。
获得水的方式首选当然就是雨水了,其实雨水不仅获得容易,将其用来浇花还比自来水好的多,水里面也没有一些自来水厂处理过的氯元素等物质,是纯天然的。
对于花园较大的,可以找一个地势低的地方建造一个小水池用来蓄水,通过铺设干河床的方式造景,将水流引至水池,即美观又实用。
对于小花园则可以使用一些瓶瓶罐罐,配上一些引水的挂饰,将屋檐、露台等地的水引入瓶罐中保存起来。
除了雨水,井水和河水也将是非常棒的选择,井水能够源源不断的通过地下渗水得到补充,河水拿取也非常方便。
不过花园不能因为需要水而大肆修建引水道引水,还是需要维持花园美观性的,河床可以搭配上花境,瓶罐可以铺设上植物将其装饰或者隐藏起来。
生活中的很多用水也能用来浇花,比如洗菜的水、喝剩下的茶水等等,只需要平时找个地方将其储存起来就可以了。
节流
水资源得到了扩充,花园里节约用水的方式也有很多,比如给花园铺设滴灌,滴灌在很多地方都有使用,其优点就是靶向性高,用水节省。
还有就是给花园增加遮阴网,遮阴网能够使得植物和盆土都降温,降低了植物的蒸腾作用,也降低了盆土水分的蒸发作用,自然也就没那么快缺水了。
夏季浇水
水资源得到解决,但是这些水资源的利用也有很多注意事项。
1.浇水时间 :这是夏季浇水最需要注意的地方,浇水一定要避开太阳和高温,因此浇水的最佳时间是在早上8点以前,和晚上10点以后。
在这个时间点浇水究其根本呢是土温,晚上10点后和早上8点前,土温都比较低,因此浇水不会将植物伤到,土温高了浇水就会产生温水效应,直接将植物闷烂。
2.水的温度 :自来水的水管基本都是在建筑物里或者地下,温度不会太高,因此就不用担心,主要需要注意的是收集起来的雨水和井水。
收集起来的雨水暴露在太阳下,经过一天的暴晒温度也是挺高的,因此要用手感受一下,不要拿来就用。
而井水则是地下水,温度相对较低,夏季用井水浇花时,如果当天温度特别高,就需要将井水放在容器中和环境温度适应一下再浇,不然花盆与井水温差太大,也会对植物造成伤害。
夏季的阳光已经越来越烈了,你都用什么方法去浇水,是看着自己的水费账单叹气,还是有什么节水小妙招,欢迎留言分享你的花园用水方式。
. END .
  • 和平卫士
    和平卫士 沙发
    节水防干旱的策略太科学了 ,有没有比较俗一点的方法(懒人管理)的
    2022-05-23 20:29:23
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
盆景如何施肥?书上都未必告诉你的真相!
说到施肥,我们得先明白肥料是什么。 一般来说大体上分为 有机肥 和 无机 肥 两种。多数时候,一些盆景书上会告诉大家,要施用有机肥,少用无机肥。但其实,有机肥是不能被树桩所直接吸收的。所有施用的有机肥一般都必须分解为无机物后才能被植物所吸收。所以有速效肥和缓效肥的差别。降解时间相对长的有机肥一般我们将其作为底肥,属于长效肥料。有机肥是通过土壤的微生物来进行分解的,如梅。施用有机肥的目的其实更多的是增加土壤的微生物以促进土壤活化。
