土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 盆景如何施肥?书上都未必告诉你的真相!
盆景如何施肥?书上都未必告诉你的真相!
发布于:2022-05-17 16:04:17 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
说到施肥,我们得先明白肥料是什么。
一般来说大体上分为 有机肥 和 无机 肥 两种。多数时候,一些盆景书上会告诉大家,要施用有机肥,少用无机肥。但其实,有机肥是不能被树桩所直接吸收的。所有施用的有机肥一般都必须分解为无机物后才能被植物所吸收。所以有速效肥和缓效肥的差别。降解时间相对长的有机肥一般我们将其作为底肥,属于长效肥料。有机肥是通过土壤的微生物来进行分解的,如梅。施用有机肥的目的其实更多的是增加土壤的微生物以促进土壤活化。
树桩盆景的施肥方法极为讲究,若施肥过多,枝叶徒长;缺肥,则枝条细弱,叶色变黄,易遭受病虫害。
1、因时
新栽植、初上盆或新换泥土的树桩盆景,由于根系受到损伤,暂时可不施肥,待到来年开春或初夏、盆树生长旺盛时多施肥;入秋后盆树生长缓慢应少施肥,冬季盆树已进入休眠期应停止施肥;在雨天或盛夏高温的中午前后不宜施肥,因雨天施肥易流失,并易伤根系;且高温时,水份蒸发快导致肥液浓度过高而引起烧根;阴天或傍晚时施肥最好;若盆土稍干时,应先除去盆内杂草,并松土后,再施肥;这样有利肥水渗入土中,促使肥料加速分解被吸收和利用,同时又可避免药害。
2、因量
树桩盆景施肥量应掌握少量多次的原则,每次施肥量要少、要稀薄;大树桩和枝叶繁盛的盆景应适当多施肥;反之则应少施;一般立春到立秋这一较长的旺盛生长期内,应每隔10天施一次稀薄肥水,即7份水、3份肥,也可用4—6%的磷酸二氢钾、春泉883、肥力宝、惠满丰等液体肥料进行根外施肥则效果会更好,立秋后可每隔20天施用一次肥料,且施肥量应渐次减少,立冬后则不再施肥。
三是因肥
氮肥能促使植株生长繁盛,孕蕾多,常用的氮肥有豆饼、硫酸铵、尿素和经高温腐熟的人畜大小粪便等;磷肥促进花色艳丽,果实肥大,如施过磷酸钙、碎骨料。根外喷磷酸二氢钾等;钾肥促进根系发达、物质运输、植株坚挺,常施用的如硫酸钾、氯化钾、草木灰等。也可根外喷施磷酸二氢钾溶液等;同时应根据植株生长情况分别施肥,还要按树种特性和生长情况而定灵活掌握。
盆景的施肥需根据树种、盆的高低及观赏目的而定。如五针松、常春藤、黄杨、榆、雀梅等以观叶为主的盆景,一般以氮肥为主,磷、钾肥为补。但作为盆景栽植的观叶树木叶片不宜过大、过于肥厚,故施肥不能过勤、过多。而花果类盆景如紫藤、火棘、海棠、石榴、南天竹、枸杞等以观花、观果类为主的盆景,除氮肥外,还要多施磷肥、钾肥,而且施肥宜勤,宜多。
为了促使观叶类盆景枝壮叶茂,花果类盆景花艳果大,可在植物生长旺盛期进行叶面喷肥。如观叶类盆景可用0.3%的尿素水进行根外喷肥;观花、观果类盆景孕蕾期用0.05%的硼酸肥作基肥、0.5%的过磷酸钙浸出液进行叶面喷雾,效果很好。此外,盆景上盆或换盆时,可以盆土中加一些腐熟的配制好的有机堆肥作基肥,一般春季发芽前施一次,使枝叶茁壮。花果类盆景花芽分化期、花后果实膨大期都要勤施肥料。同时在施肥时还应注意以下几点:
1、有机肥料须经充分腐熟后,才可使用。
2、任何情况下,都不可将浓肥液直接浇于盆中,须经一定的稀释后,才可使用。
3、新上盆,尚未生新根的盆景不可施肥。
4、傍晚盆土稍干后施肥,雨天不施肥。
5、施肥第二天早晨须浇“回头水”。
肥料与植物生长,发育的关系密切。尤其是盆栽植物,由于长期生长在盆钵之中,根系生长受到盆土限制,摄取营养的范围较小。必须有充分的肥料供给才能保证正常生长发育,所以施肥就显得更为重要。盆景施肥应掌握以下原则:
1、施肥必须适时
及时施肥就是花卉需要肥料时再施肥,当发现植株叶色变淡,生长细弱时,施肥最为恰当。
2、施肥必须适当
施肥必须根据花卉的不同生育期区别施用。例如幼苗期氮肥要多些,肥水要水,次数要多,以促进幼苗生长迅速,健壮,成苗后,磷,钾肥要多些,观叶的花卉要多施氮肥,使叶子嫩绿,观花果的花卉要多施磷,钾肥,使植株早开花,早结果,也使花果颜色鲜艳。
3、施肥必须松土
盆栽花卉施用稀薄液肥前,应先把盆土表层耙松,待盆土稍微干燥再施肥,施肥后立即用水喷洒叶面,以免残留肥液污染叶面,施肥的第二天一定要浇一次水。
4、施肥必须掌握季节
春,夏季节花卉生长迅速,旺盛,可多施肥,入秋后花卉生长缓慢,应少施肥,冬季处于休眠状态,应停止施肥。
5、施肥必须掌握时间
盆栽花卉施肥应采取“少吃多餐”(即“薄肥勤施”)的原则,一般从开春到立秋,可每隔7-10天施一次稀薄的肥水,立秋后可15-20天施一次。
6、施肥必须掌握温度
施肥要在晴天进行。盆栽花卉在夏季高温的中午前后不宜施肥,因盆土温度较高,施入追肥容易伤根,傍晚施用效果最好。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
月季苗小不要紧,半年冲进两加仑开爆花
月季可以说是花园里最常见、种类最丰富的植物了,可以是藤本月季打造的花墙花柱,也可以是灌木月季打造的花球,每一株月季都能开出或多或新奇的花朵来。 以前的月季都很贵,只能观望一些好看的品种却舍不得买上一盆,但现在得益于它能够扦插繁殖,这才让月季走进了千家万户,月季小苗成了人们养月季的首选。 本文就带大家了解月季小苗该怎样养护,让再小的苗都能在半年内冲进两加仑,开出满枝头的花。
