土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ Keysight是德科技N9030B信号分析仪
发布于:2022-05-18 16:55:18 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
特征:
借助从卓越到卓越的测量选项,在要求严苛的应用中加速创新
使用是德科技智能混频器将频率扩展至 110 GHz
使用 X 系列应用程序简化特定于应用程序的测试
使用 89600 VSA 软件执行更深入的故障排除
规格:
2 Hz 至 50 GHz
这款带警报和远程探头的湿度计具有相对湿度、温度和露点的大型三重显示。有一个内置支架,可以坐在桌子上,但也可以用附带的支架安装到墙上。当湿度水平高于或低于可调设定点时,会发出视觉和听觉警报。仪表还存储最大和最小读数。远程探头延伸 18 英寸,用于测量墙后。非常适用于霉菌可能成为问题的潮湿地区。配有内置支架、壁挂支架和 2 节 AAA 电池。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
移动式液压升降平台安全操作要求
移动式液压升降平台在工作中,安全操作是必不可少的,因为她需要处于水平的地面进行工 作,工作载荷不能超过额定载荷,使用之前熟读说明书以及安全操作规范要求,下面是几点重要的安 全操作要求: 1、升降台必须放置在坚实平整的地面上,以防工作时倾翻。 2、按铭牌规定的载荷工作,严禁超载使用。在应急情况下,最多允许短暂超载10%。 3、尽可能将重物均匀分布在台面中央。在特殊情况下,允许偏载:纵向偏载的载荷不得超过
