移动式液压升降平台在工作中,安全操作是必不可少的,因为她需要处于水平的地面进行工
作,工作载荷不能超过额定载荷,使用之前熟读说明书以及安全操作规范要求,下面是几点重要的安
全操作要求:
1、升降台必须放置在坚实平整的地面上,以防工作时倾翻。
2、按铭牌规定的载荷工作,严禁超载使用。在应急情况下,最多允许短暂超载10%。
3、尽可能将重物均匀分布在台面中央。在特殊情况下,允许偏载:纵向偏载的载荷不得超过
1/2的额定负荷,横向偏载不得超过1/3的额定载荷。偏载载荷必须远离台边约300毫米。
4、管子等易于滚动的物料,必须挡紧或捆扎妥当。
5、无载人保护的升降台严禁载人。载人用的升降台都设有栏杆和防裂阀。防裂阀可防止油管
破裂导致工作台失控下降的事故。
6、升降台工作时,防止手、足和衣服受到挤压。
7、按下“上升”或“下降”按钮,使工作台升降。如果工作台不动,
应立即停机进行检查。
8、如果升降台不起升,并且听见溢流阀叫啸,应立即停机检查。否则,油泵会迅速过热,遭
受严重破坏。溢流阀是用来保护机器和操作人员的安全的,不得任意调整。
9、只有当工作台停止运动时,方可卸下重物。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
Agilent安捷伦N5225A高性能微波网络分析仪附加的功能: 10 MHz 至 43.5 GHz 2 端口带单源或 4 端口带两个内置源 127 dB 系统和 132 dB 接收机动态范围、32,001 点、200 个通道、15 MHz 中频带宽 高输出功率 ( 13 dBm) 和宽功率扫描范围 (38 dB) 最佳动态精度:0.1 dB 压缩,测试端口输入功率为 12 dBm 10 Hz 中频带宽下的低噪底为 -114 dBm
