别墅地下室最近想好了设计,可是排水上有点小问题,地下室设计了卫生间,一个马桶,一个小便池还有一个洗手池,想要解决这个卫生间的排水,在一坑两泵和污水提升器的二选一中,毅然决然的选择了后者,因为更加干净卫生。
卫生间污水的排放中还有粪便,因此异味会很严重,用传统的一坑两泵的方式,不仅工程量大,要是时间长了,那异味也是会非常严重的,而污水提升器这种全密闭的箱体会从根本上解决了这个问题,异味会随着导气管被排出或是被活性炭吸收。
而卫生间又由于像是粪便这种大块杂物的存在,会比较容易发生堵塞的问题,因此我们在卫生间提升器的选择上最好选择带切割系统的,像是泽德两大系列的卫生间提升器都是有切割系统的,并且是下置式的研磨切割系统,可以粉碎整个进入机器的污水,并且因为是下置式的,让沉积在底部的异物也不会有死角而存留下来,这样就很好地解决了排水和堵塞的问题的产生。
并且卫生间的排放,像是头发之类的纤维物状的杂物比较多,这样的话,选择气动的控制方式更加稳定,不会像浮球控制那样容易被缠绕而导致控制失灵问题的产生,这样就很让人头疼了。
由此可见,地下室的排水可以摒弃传统的老旧的方式,选择更加便捷的污水提升器。
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
外置式和内置式的污水提升泵应该如何选择?对于很多地下室来说想要排水问题一般都会用污水提升泵来解决,设备采用的压力排污的方式自动排走,当然对于设备的选型也非常的关键,一般情况可以分为外置式和内置式的污水提升泵,那么我们如何选型呢? 外置式和内置式的污水提升泵的本质性的区别可能就是在电机位置的。 一般情况电机独立安装在外侧的就是外置式污水提升泵,反之安装在箱体内部的就是内置式污水提升泵,两者的区别也是非常明显。
