对于很多地下室来说想要排水问题一般都会用污水提升泵来解决,设备采用的压力排污的方式自动排走,当然对于设备的选型也非常的关键,一般情况可以分为外置式和内置式的污水提升泵,那么我们如何选型呢?
外置式和内置式的污水提升泵的本质性的区别可能就是在电机位置的。
一般情况电机独立安装在外侧的就是外置式污水提升泵,反之安装在箱体内部的就是内置式污水提升泵,两者的区别也是非常明显。
外置式OR内置式区别一 安全系数方面
外置式相比内置式的污水提升泵其实安装性能要更高一些,本身电机和控制系统都是外置的,污水不会直接与其解除,这种情况也不会发生污水接触控制系统,烧坏电机等状况,反之内置式的污水提升泵如果发生污水倒灌会很容易烧坏电机的,导致设备故障。
外置式OR内置式区别二 后期维护方面
内置式污水提升泵的维护其实很麻烦,由于电机是内置在箱体内部,导致后期的清理需要打开箱体,需要接触到很多的杂质,如果排放的污水很干净倒还好,如果排放的是卫生间污水,就很麻烦,需要清理粪便等杂质,甚至还会有恶臭味,相比来说外置式的清理就简单多,只需要打开外置的壳体清理就可以,不会沾染的任何的污水杂质,除此之外置式的污水提升泵都会配备有反冲洗装置,例如智流污水提升泵箱体安装了反冲洗装置可以连接自来水,通过电磁阀控制,可以对水箱内部进行360度无死角清洁,让水箱内部长久如新,避免人工清理在脏臭的烦恼!
外置式OR内置式区别三 造价成本方面
外置式相比内置式污水提升泵来说造价成本会更高,外置式的污水提升器的装配过程很复杂而且就是对于防水密封性要求会很高,这也导致很多成本的上涨,相比较而言内置是的污水提升器只需要将污水泵放置在箱体的内部与出水管连接好即可,不存在泵与水箱之间的装配,故而成本上略微所有下降。
总的来说如果外置式的污水提升泵相比内置式各方面其实都是占很大的优势,因此建议选择前者来解决地下室排污问题。
免费1人已点赞
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
水泵进出口处安装丝扣软连接的好处丝扣软连接主要用于酒店、宾馆房间空调风机盘管的进出水管连接,安装简单快捷。其功能是补偿管道的轴向位移、径向位移和角位移。 丝扣软连接直径从DN15-DN80,是一种新型管道隔振元件和补偿管接头。它充分利用了橡胶柔性连接、空气密度高、重量轻、安装维护方便、使用寿命长等优点。特别是在寒冷地区和温差大的地区,柔性橡胶接头可以有效地利用其伸缩功能解决管道的伸缩问题,尤其是在昼夜温差大的地区。
