土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 为什么推荐使用固态继电器控制-油循环模温机控制机
发布于:2022-05-18 13:43:18 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
现在市场上模温机厂家有成千上万,但是价格和质量参差不齐,那为什么我们油循环模温机控制机在市场上的口碑越来越好,也就是我们一直注重产品的品质和产品的细节把握,不断加强对高精度和智能模温机的不断研发创新,给客户以更好的品质和质量。
油循环模温机控制机大家都知道主要用于加热恒温控制设备,使客户模具物料快速成型反应,达到产品所需的品质和强度。那为什么我们油循环模温机控制机会强烈推荐使用固态继电器进行控温,主要有以下几点原因。
一是考虑到油循环模温机控制机的长期稳定使用,减少设备的故障率。如果设备使用接触器进行控制,长期使用接触器容易卡死和触点动作不灵敏,从而引发超温和短路烧发热管现象。这样很容易影响客户的使用和产品的品质,从而影响生产效率。
二是固态继电器的通断次数比接触器的通断次数多,性能比接触器稳定可靠。接触器的动作声响也给现场使用很大的噪声,并且接触器的瞬间启动电流很大,往往对客户的变压器和电网增加负荷。
以上就是小编有关推荐使用固态继电器控制的介绍,大家有时间可以了解一下。如有不明白的地方可以评论留言。同时也可以多关注我们油循环模温机控制机温控设备,后续会对其他性能参数有更多的新鲜资讯,我们也会定期更新的哦。
选型导购
4563 条内容 · 9 人订阅
导热油电加热油炉为何进行煮油-保证正常使用
客户在购买导热油电加热油炉后,初次使用时或者长时间不使用后再次使用,一般厂家都会要求客户在初次升温时对导热油电加热油炉进行煮油,那么导热油炉为何需要进行煮油呢? 导热油电加热油炉一般在出厂前都进行过测试,在以导热油为介质的前提下可以正常使用。导热油电加热油炉煮油的主要原因有两个方面,第1个原因是客户使用主机采用水进行试压,客户安装时未排除水,主机和模温机连接,造成油水混合;第2个原因是客户购买到的导热油中含有较多的水分。
