土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 导热油电加热油炉为何进行煮油-保证正常使用
发布于:2022-05-18 11:59:18 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
客户在购买导热油电加热油炉后,初次使用时或者长时间不使用后再次使用,一般厂家都会要求客户在初次升温时对导热油电加热油炉进行煮油,那么导热油炉为何需要进行煮油呢?
导热油电加热油炉一般在出厂前都进行过测试,在以导热油为介质的前提下可以正常使用。导热油电加热油炉煮油的主要原因有两个方面,第1个原因是客户使用主机采用水进行试压,客户安装时未排除水,主机和模温机连接,造成油水混合;第2个原因是客户购买到的导热油中含有较多的水分。
如果客户在使用过程中,不进行煮油直接将温度升至100℃以上,内部导热油中水因为温度过高会产生气化现象。温度越高水蒸气气化程度越高,水蒸气膨胀会造成循环介质导热油被排回膨胀油箱,短时间内迅速升温会导致导热油从膨胀油箱溢出,严重的会点燃周边易燃物质或伤到现场操作人员。那么如何进行煮油呢?
煮油时,需要将温度设定到100℃左右,观察导热油电加热油炉压力表是否稳定或膨胀油箱液位是否迅速上升,若压力表压力不稳定或膨胀油箱液位迅速上升,需要进行导热油电加热油炉排气。因为此时泵浦已经吸到空气,导致泵浦打出压力不足或已经将导热油排回油箱。待系统压力表稳定后,间隔5℃升温,重复动作,如此反复,直至到设备使用温度。
选型导购
4563 条内容 · 9 人订阅
电加热器导热油炉如何使用调节阀-根据现场要求来
随着自动化技术地逐步推进,调节阀在电加热器导热油炉上得到广泛应用。调节阀在控制电加热导热油炉循环介质流量、系统压力、控制通断起到至关重要的作用。电加热器导热油炉通常使用电动调节阀和启动调节阀,需要在具体生产情况中对调节阀进行适合的选用。 电动调节阀用电源控制,使用电机作为动力来源,电动调节阀基本误差和灵敏度高达±0.3%,由于使用电源驱动,不宜使用于防爆等级过高的场合。电动调节阀对流体物质和大口径的气体具有极好的流通性,不受气候压力的影响。但相对而言,其制作成本相对较高,同时不适用于潮湿环境。
