土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 电加热器导热油炉如何使用调节阀-根据现场要求来
发布于:2022-05-18 11:29:18 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
随着自动化技术地逐步推进,调节阀在电加热器导热油炉上得到广泛应用。调节阀在控制电加热导热油炉循环介质流量、系统压力、控制通断起到至关重要的作用。电加热器导热油炉通常使用电动调节阀和启动调节阀,需要在具体生产情况中对调节阀进行适合的选用。
电动调节阀用电源控制,使用电机作为动力来源,电动调节阀基本误差和灵敏度高达±0.3%,由于使用电源驱动,不宜使用于防爆等级过高的场合。电动调节阀对流体物质和大口径的气体具有极好的流通性,不受气候压力的影响。但相对而言,其制作成本相对较高,同时不适用于潮湿环境。
启动调节阀用气源控制,使用压缩气源作为动力来源,电动调节阀基本误差和灵敏度高达±0.5%,使用绝大多数场合,相对更安全。启动调节阀对气体和小口径液体具有极好的流通性,生产成本较低,维护方便。对易受气压变化的影响,尤其是在北方的冬季易冻住、不动作。
一般而言,两种调节阀,一种用电,一种用气。就用户而言,电加热器导热油炉需要根据安装位置、有无气源、现场防爆要求等,选择合适的阀门。
选型导购
4563 条内容 · 9 人订阅
电加热油炉如何检测系统液位-更有效直观
电加热油炉使用循环导热油作为热循环介质,利用高温循环油泵强制循环,将热能输送到用热设备;继而返回重新继续加热的直流式加热设备,如此周而复始,实现热量的连续递增,使被加热物体温度升高,达到加热恒温的工艺要求。电加热油炉设备需要配备补油油箱用作设备正常补油和循环介质膨胀。因此,导热油炉系统需要实时检测补油油箱存油状态,防止系统缺油运行或者油箱导热油溢流。 电加热油炉检测补油油箱存油状态采用两种仪器,一种为开关量式浮子液位计,一种为磁翻板液位计。
